przełącznik do otwierania tylnej klapy
hard87
Post autor: hard87 » pt paź 29, 2010 11:46
Koledzy piszę z takim zapytaniem, mianowicie zaspawałem tylny zamek w klapie baganizka i włożyłem tam siłownik tylko jest problem ciezko mam znalesc przełącznik aby podawał sygnal do siłownika aby sie owtworzył cos takiego jak maja niektóre MK4 Mk3 caddy i pomyślałem czy nie działa na tej samej zasadzie przełacznik do grzania tylnej szyby, bedzie to ze soba współpracowało?? prosze o odp.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lis 21, 2010 21:52
hard87 pisze:rzełacznik do grzania tylnej szyby
O ile działa impulsowo, tzn. nie zostaje po wciśnięciu, tylko wraca, to będzie hulać. A może zrób sobie z pilota od alarmu? :)
koki92nr
Post autor: koki92nr » czw gru 02, 2010 13:15
Ja u siebie w mk2 jak robiłem otwieranie tylnej klapy na siłownik, to brałem oryginalny przełącznik od świateł przeciwmgielnych, rozebrałem go, wyjąłem ze środka zapadkę ze sprężynką i do środka włożyłem sprężynę długą na ok 1cm i szeroką na 8mm. W efekcie ze zwykłego przełącznika zrobiłem przełącznik stykowy. 15 min roboty a nie wygląda to tak komicznie jak jakiś zwykły włącznik z elektrycznego.
OGGY
RABBIT
RABBIT
Post autor: OGGY » ndz gru 05, 2010 21:00
W moim Mk3 też zrobiłem klapę na gładko.Otwieranie mam z pilota i ze środka z przycisku.
Przycisk jaki wykorzystałem pochodzi z Mk4.Fabryka dała go tam do otwierania klapki wlewu paliwa.
Ale do otwierania klapy też się elegancko nadaje :grin: .
Tylko miernikiem trzeba znaleźć w tym przycisku piny które po naciśnięciu robią zworę.Nawet można podłączyć bez problemu podświetlenie tego przycisku.
:-) DIESEL POWER :-)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
