Po wymianile klocków hamulcowych ....
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » czw maja 11, 2006 21:15
Ja przedwczoraj wymieniałem klocki i tarcze na ATE i na początku też się przeraziłem, że to wogóle nie hamuje... ale teraz widzę, że z każdymi kolejnymi km po mieście jest coraz lepiej - narazie przejechałem dopiero z 20km. :)
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
marekos
Post autor: marekos » czw maja 11, 2006 21:22
Mój ojciec przetacza tarcze prawie codziennie, oczywiście z zachowaniem wymiaru, i po takiej operacji ludzie mówią że hamulce są jak brzytwa oczywiście z nowymi klockami.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
mobil01
Post autor: mobil01 » czw maja 11, 2006 21:49
tomcio666 pisze:mechanior" powinien ją przetoczyć jeśli jeszcze miała wymiar a nie zakładać nowe klocki na ch...wą tarczę
ja założyłem cowe klacki na *#cenzura#*.... tarcze bo nie mialem wtedy kasy i powiem szczeże że do dzis tak jeżdze a chamulce są można powiedziec idealne ....
a może kupiłeś jakieś sportowe klocki które zaczynają chamować dopiero gdy się nagrzeją i dlatego takie objawy..... :bigok:
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
MaciejW
Post autor: MaciejW » pt maja 12, 2006 08:37
panowie,dzis kolejne km (only 20) do pracy i...jest co raz lepiej ,tak jak pisaliscie musza sie pewnie dopasowac, mam tylko nadzieje ze efekt koncowy bedzie lepszy niz na tych starych :)) pozdrawiam
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 12, 2006 08:56
MaciejW pisze:mam tylko nadzieje ze efekt koncowy bedzie lepszy niz na tych starych
efekt końcowy będzie lepszy ale tylko w przypadku jeśli założyłeś klocki lepszej jakości. Klocki wymienia się dlatego, że są zużyte do wartości dopuszczalnej.Ale hamowanie powinno i zazwyczaj jest cały czas takie samo.
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » pt maja 12, 2006 11:35
słuchaj MaciejW. Jedna zasada - jeżeli zmieniasz klocki ham, to doprowadz do porządku od razu tarcze
za jedną robotą najlepiej zdjąć tarcze, następnie przetoczyć ( jeśli są oczywiście jeszcze dosyć grube) lub wymienić na nowe. po takiej naprawie nie ma możliwości aby hamulce słabo brały. Ponadto na twoim miejscu zastanowiłbym się, kiedy auto miało zmieniony płyn hamulcowy.
osobiście u siebie za jadnym rozbieraniem wymieniłem klocki, przetoczylem tarcze i przepompowałem płyn ( wlałem DOT 4). po złożeniu nic nie musiało się układać, bo klocki hamowały całą swoją powierzchnią.
Po takiej robocie nie ma bata, aby coś ci źle hamowało :)
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
maciek3
Post autor: maciek3 » pt maja 12, 2006 11:49
niemartw sie tym ja tez zmienialem klocki ostatnio gdzies 3 tyg. temu i tez moje tarcze sa nie za bardzo juz ale jeszcze pojezdze z poczatku tez to nic nie chamowalo ale gdzies po tyg wszystko bylo juz ok czyli tak jak koledzy pisali klocki musza sie dopasowac do tarczy
MaciejW
Post autor: MaciejW » pt maja 12, 2006 12:50
maciek3 pisze:niemartw sie tym ja tez zmienialem klocki ostatnio gdzies 3 tyg.
A na jakie zmieniales ??
maciek3
Post autor: maciek3 » pt maja 12, 2006 15:05
ferrodo takie jakie byly wczesniej :bigok:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pt maja 12, 2006 19:21
Po zalozeniu Ferodo Premium po jednym chamowaniu mialem smierc w oczach ale co kolejne to coraz lepiej ,teraz spokojnie sobie hamuje o wiele pozniej niz na zwyklych,extra efekt,tyle ze jeszcze tarcze Brembo zalozylem.Koszta niewiele wyzsze od zwyklych zamiennikow,a na bezpieczenstwie sie nie oszczedza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
