Golf 3 1,4 Czy to będzie wina termostatu ?
jaro666
Post autor: jaro666 » czw maja 11, 2006 20:06
Przy normalnej jeździe temperatura utrzymuje się na 90 stp. W korkach rośnie mi do 110 stp. po czym włącza się wentylator i temp. spada do 90 stp. Mam już trzeci włącznik wentylatora i za każdy razem jest tak samo. Dlatego mam pytanie czy to jest wina termostatu ?
Z góry dziękuję i Pozdrawiam
djtom
Post autor: djtom » czw maja 11, 2006 20:09
Mam tak samo i nie uwazam zeby to była anomalia. Tez mam 1.4 i latam tylko po Warszawie.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw maja 11, 2006 20:21
jaro666 pisze:Dlatego mam pytanie czy to jest wina termostatu ?
Jest jak najbardziej ok...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
alepka
Post autor: alepka » czw maja 11, 2006 20:24
mam mniej wiecej tak samo tyle że max 100 wyciągam w korkach. potem wentyl się załacza i jest jakieś 87.
mrcn
Post autor: mrcn » pt maja 12, 2006 09:48
termostat do wymiany
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pt maja 12, 2006 10:36
witam. ja mam podobny problem ... na drodze okolo 90 jak utkne w korku to 107 -109 . sprawdz czy jak masz ok 100 stopni to czy masz nagrzaną człodnice na dole . jesli tak to znaczy ze termostat puszcza ci na duzy obieg i jest sprawny. skoro załącza ci8 sie wentylator a woda ci sie nie gotuje to mozesz tak jezdzic i nie powinno sie nic dziac . byc moze masz czujnik ktory podaje przeklamane wartosci. aha i jeszcze jedno . sprawdz czy nie zapchala ci sie rurka przelewowa od zbiorniczka . (ja tak mialem to zdjalem ja tu przy termostacie i przechnalem elastyczną linką plecioną. pozdrawiam .
metju
Post autor: metju » pt maja 12, 2006 14:14
110 stopni to jednak sporo, jeżeli wraca do 90ciu to można założyć że wskazuje poprawnie. Wymiana termostatu nie zaszkodzi, być może nie otwiera się do końca. Sam tak miałem, musiałem włączać większy obieg przez nagrzewnicę. Wahler (35 zł) załatwił sprawę. W największych korkach i przy wysokiej temp. zewn. mam max 100 stopni i zaraz wraca do 90.
ex BvLin3K
malgosk
Post autor: malgosk » pt maja 12, 2006 15:24
Raczej termostat jest dobry. Gdyby był zły, to samochód by sie zagotował, wentylator nie włączał, bo dopływ do chłodnicy byłby wciąż zamkniety. Wg mnie (mam tak samo, ale temp. rośnie mi do max 100 st.) jest to błąd wskazań czujnika temperatury. Nie robiłbym z tego problemu.
Ale możesz sprawdzić to termometrem wyskalowanym do 150 st. Jak Ci się tak "zagotuje" otwórz zbiornik wyrównawczy (tylko ostrożnie - parą można się poparzyć) i sprawdź ile st. ma płyn.
mrcn
Post autor: mrcn » pt maja 12, 2006 15:34
malgosk pisze:Raczej termostat jest dobry. Gdyby był zły, to samochód by sie zagotował, wentylator nie włączał, bo dopływ do chłodnicy byłby wciąż zamkniety. Wg mnie (mam tak samo, ale temp. rośnie mi do max 100 st.) jest to błąd wskazań czujnika temperatury. Nie robiłbym z tego problemu.
buehehe - jak otworzysz zbiornik płynu przy 100 stopniach to otwieraj od razu portfel na nowy płyn do chłodnicy bo wszystko sie wyleje...
Termostat to czesć która nie działa na zasadzie "albo działa albo nie" tylko powoli się zużywa/traci swojewłasciwości, gdzieś słyszałem ze zaleca się wymiane termostatu po kazdej zimie - wg mnie to przesada ale coś w tym jest
Forester
Post autor: Forester » pt maja 12, 2006 15:40
to u mnie chyba cos nie tak bo ostatnio temp max to dziewiecdziesiat kilka stopni (2-4)i potem spada w okolice osiemdziesieciu kilku (3-4)
latem to chyba lepszy jest taki wariant
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
mrcn
Post autor: mrcn » pt maja 12, 2006 16:42
raczej gorszy
jaro666
Post autor: jaro666 » pt maja 12, 2006 21:19
Jednak postanowiłem zmienić termostat tak porfilaktycznie nie wielkie koszty 25 zł firmy Whlera czy jakoś tak ;). Po wymianie i odpowietrzeniu układu temperatura przekroczyła mi lekko 90 stopni (tak na oko 92 stopnie) i UWAGA włączył się wentylator na pierwszym biegu :) (DLA MNIE NOWOŚĆ!!! )Wcześniej włączał się ale tylko na drugim biegu przy 110 stopniach). Teraz już nie łapie mi nawet 100 stopni :)). A propo poprzednich postów to sprawdzałem weże oba się na grzewały (na starym termostacie) i na oko wygladał na sprawny, pewnie nie otwierał się do końca. Dzięki za wszelaką pomoc i proponuje wszystkim wymianę termostatu jak mają podobne symptomy, to są naprawdę niewielkie pieniądze, wymiana trwa jakieś 5-10 minut.
Pozdro
metju
Post autor: metju » pt maja 12, 2006 23:22
jaro666 no i super. Teraz potestuj trochę czy aby napewno wszystko gra.. i szerokiej drogi! :pub:
ex BvLin3K
kal-el
Post autor: kal-el » sob maja 13, 2006 00:35
Jaka jest normalna temperatura jaką powinienem widzieć na wskaźniku ?
U mnie teraz przy takim letnim klimacie to przeważnie 90 stopni.To dobrze ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
