Pukające klocki hamulcowe MKII
panowie macie jakies sposoby na te klocki ktore mi tak dzwonią na dziurach ?? przy starych klockach blaszki zupełnie wypadły kupiłem nowe klocki i blaszki zamontowałem wszystko i po 200km słysze z jednej strony pukanie ...
macie jakies sposoby na te klocki ??
- Paweł Marek
- Buniek85
sprawdz czy masz wsystko zrobione jak w tej poradzie http://vw2.info/vwforum/porady/html/blaszki.htm
- Paweł NPI
A jesteś pewny że to klocki stukają?? Ja też jak zrobiłem te blaszki gdzieś 4-5 miesięcy temu, to jest do tej pory dobrze, a zrobiłem ponad 10000 km. Jeśli to napewno klocki to albo podoginaj te sprężynki, albo wymień na nowe.
a u mnie pukają albo klocki, albo te tulejki co są na tych śrubach imbusowych
blaszki zawsze extra mam dogięte, a zaczęło mi to "coś" tam stukać jak ściągnąłem te plastikowe tulejki z tych metalowych tulejek... od wtedy jest ten wkurzający metaliczny dźwięk
ale niestety musiałem ściągnąć bo cholernie ciężko to wszystko chodziło i nie szło śrub spowrotem wsadzić :/
- stachmiesz
sprawdź, czy dobrze założyłeś blaszki. jeżeli okaże się ze jest wszystko złożone ok, spróbuj kupić inne. Być może zakupione przez ciebie są za cienkie- różnica rzędu 0,2 - 0,5 mm może spowodować luz klocków na prowadnicach.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
