Ciegno zmiany biegów
Michasas
Post autor: Michasas » śr paź 27, 2010 15:30
Witam.
Rozpiepszyło mi się cięgno zmiany biegów, wie może ktoś gdzie mogę kupić nowe (skrzynia 4 biegi), szukałem w google, ale z mizernym skutkiem i może jakaś porada jak to cudo wymienić. Troszeczkę próbowałem na własny sposób, ale jakoś nie udało mi się go wyjąc z drążka zmiany biegów. Dzieki z góry za wszeleki porady, o ile będą. :grin:
borsuczek
Post autor: borsuczek » śr paź 27, 2010 17:15
Chodzi Ci o wodziki? jesli tak musisz poprostu uzyc troszke wiecej sily napewno sie uda:D
Michasas
Post autor: Michasas » śr paź 27, 2010 17:30
Wyjęcie raczej się uda, po prostu trzeba jak napisałeś użyć więcej siły, boje się czy nie będzie problem w wsadzeniem go... :goof:
borsuczek
Post autor: borsuczek » śr paź 27, 2010 18:08
z tego co pamietam tam sa plasticzki musisz to poprostu wcisnac dasz rade:D
Michasas
Post autor: Michasas » śr paź 27, 2010 18:18
Borsuczek bawić się w spawanie, szukać gdzieś na szrocie czy szukać nowej (o ile taka cześć jest dostępna).
borsuczek
Post autor: borsuczek » śr paź 27, 2010 18:30
podzwon po sklepach z czesciami jesli powiedza ci ze nie to sproboj napisac w dziale kupie na vw-youngtimer.pl jak masz czas to szrot mozesz sprobowac pospawac dzialac bedzoe tylko jak dlugo.
Wróć do „Mechanika”
