regulacja skrzyni biegów?
andrew1986666
Cześć wam. Wymienić musiał skrzynie biegów w golfie 3. Niestety po założeniu jej nie wchodzą biegi są tylko 2 jakie niestety nie wiem ponieważ wygląda tak sytuacja, że wchodzi tylko 5i 6 bieg wiadomo skrzynia 5-tka jest. Lewarka zmiany biegów nie można przesunąć tak jak do wrzucania jedynki. Wie ktoś jak i gdzie to można wyregulować i czy może też być wina skrzyni jeżeli jest choć trochę inna?
Re: regulacja skrzyni biegów?
andrew1986666 pisze:Cześć wam. Wymienić musiał skrzynie biegów w golfie 3. Niestety po założeniu jej nie wchodzą biegi są tylko 2 jakie niestety nie wiem ponieważ wygląda tak sytuacja, że wchodzi tylko 5i 6 bieg wiadomo skrzynia 5-tka jest. Lewarka zmiany biegów nie można przesunąć tak jak do wrzucania jedynki. Wie ktoś jak i gdzie to można wyregulować i czy może też być wina skrzyni jeżeli jest choć trochę inna?
Kolego SKŁADNIA
Otwórz maskę -- będziesz miał tam mechanizm do regulacji ... po prawej stronie .. PS --- napisz jeszcze co to za MK3 ... silnik widzę 1.6 - oznaczenia .... i od czego tam skrzynię wpakowałeś ?
jeśli jest to 1,6 na jednopunkcie to ma skrzynie na wodzik, jedna regulacja jest na drążku przy skrzyni a druga na mimośrodzie przy lewarku zmiany biegów.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- Tomasz Bis
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=351459" onclick="window.open(this.href);return false; Może to Ci pomoże
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
