Dziwne zachowanie po swapie na digifant 2l 16v 9A
kari-001
Post autor: kari-001 » czw paź 21, 2010 19:53
Witam proszę o poradę po swapie na digifant po podłączeniu krokowca obroty na benzynie 2tys i nie spadają niżej a na gazie (blos) obroty same się zwiększają dość szybko, szczelność w dolocie sprawdziłem, jeszcze pytanie krokowca mam 3 pinowego tak ja w instalacji jednak do tej wtyczki idą tylko 2 kabelki czy tak ma być?? Proszę poradę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 21, 2010 21:08
zdaje mi się że każde digi ma krokowca 2 pinowego który nie jest krokowcem tylko elektromagnesem i chyba nie może to działać
kari-001
Post autor: kari-001 » sob paź 23, 2010 09:32
no ja nie wiem ale ja mam wtyczkę 3 piny a idą tylko 2 kable do niej?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 23, 2010 20:58
no to napisz jaki to Digi, jaki numer albo z jakiego auta, oraz czy wiązka do krokowca jest napewno od tego samego wtrysku który założyłeś, jest wiele aut z krokowcami na 3 piny, ale w Digi z z mk2 czy z mk3- nie słyszałem
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz paź 24, 2010 19:48
digi 2 z PFa kompa kupiłem z wiązką więc to było z jednego auta
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 24, 2010 20:35
3-pinowe sa krokowce z 16V od mk2 jak PL, albo GX , 9A ma również 2 pinowego jak patrzę na schematy więc już nie wiem skąd takiego masz, znajdź na szrocie właściwy 2-pinowy pod digi i wszystko powinno być ok.
kari-001
Post autor: kari-001 » pn paź 25, 2010 21:07
no mam starego z 9A więc wystarczy przerobić 3 pinową wtyczkę na 2 pinową? tylko w sumie po co w mojej instalacji z digi jest 3 pinowa wtyczka a przewody tylko 2? ok spróbuje wpiąć 2 pinowego jutro i dam znać czy jest ok a krokowca tego 3 pinowego mam o nr o 280 140 505 rok produkcji 96 poradzono mi na forum że będzie ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 25, 2010 22:15
jakbyś podał numer Vw a nie Boscha można byłoby sprawdzić w ETCE
kari-001
Post autor: kari-001 » pn paź 25, 2010 22:32
hmm dziwne ale nie widzę nr Vw na nim jest tylko naklejka z nr BOSCH, a może i nie dziwne bo na tym "starym" 2 pinowym mam też tylko naklejkę BOSCH tylko zniszczona ale o ile dobrze rozczytuje to ma nr 0 280 140 3?12
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 25, 2010 22:43
dobrze czytasz ale to jest numer firmowy Bosch wspólny dla całej masy regulatorów z różnych marek . Występował w przeróznych markach vw fiat nawet huyndai, może masz z innego samochodu
kari-001
Post autor: kari-001 » wt paź 26, 2010 21:11
dziś wpiąłem na krótko ten 2 pinowy na benzynie przy lekkim wciśnieciu gazu odpala i trzyma obroty ok. 1tys jednak po przegazowaniu powyżej 3 tys obrotów i puszczeniu gazu auto gaśnie, już niewiem czy to wina zepsutego krokowca czy brak odpowiedniego programu kompa? natomiast na gazie odpala bez dodawania gazu i trzyma obroty jednak gdy gdy się podgazuje i obroty spadają poniżej tysiąca to wpada w takie falowanie od 500 obrotów do 3 tys i tak w kółko po zgaszeniu i ponownym odpaleniu bez gazowania jest ok trzyma wtedy równy 1 tys obrótów
Wróć do „Benzyna”
