Regulacja LDA
- Wesoły_Kostek
regulacja LDA
Wiec tak heh Witam wszystkich. wiec zacznijmy silnki 1.9 gtd aaz turbo k14 podkręcone do 0.9 znaczy się rożnie jest bo na 4 biegu mam 1.4 bar, boost pin zeszlifowany i dawka podkręcona, sadza wali aż milo, zbiera się super tylko spalanie jest znacznie większe da się coś z tym zrobić czy porostu trzeba z głową wyciskać pedał gazu
Re: regulacja LDA
Coś za coś.Większa moc nie bierze się z samego powietrza.Wesoły_Kostek pisze: zbiera się super tylko spalanie jest znacznie większe da się coś z tym zrobić czy porostu trzeba z głową wyciskać pedał gazu
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- Wesoły_Kostek
regulacja LDA
pitru, heh wiem ale mam tez oring w pompie do wymiany bo mi paliwo ucieka przez zaworek z boku i możliwe ze tez przez to ma takie spalanie. kumpel ma golfa II 1.6td turbo na 1.8 bara dawka ic chłodnica oleju i spalanie na trasie 6 l a zapie..... niemożliwie
- Ł-u-k-a-s-z
regulacja LDA
twój kumpel bajki piszeWesoły_Kostek pisze:kumpel ma spalanie na trasie 6 l a zapie..... niemożliwie
troszke dużo ,długo na takim ciśnieniu smigaWesoły_Kostek pisze:1.6td turbo na 1.8 bara
i jeszcze ma t2 lub k14- Wesoły_Kostek
Re: regulacja LDA
nie wierzysz to napisz ChabczaN on tez go zna i moze ci potwierdzicPROXII pisze:twój kumpel bajki piszeWesoły_Kostek pisze:kumpel ma spalanie na trasie 6 l a zapie..... niemożliwietroszke dużo ,długo na takim ciśnieniu smigaWesoły_Kostek pisze:1.6td turbo na 1.8 barai jeszcze ma t2 lub k14
regulacja LDA
koledzy może wstawić ktoś fotkę porównującą obie membrany od 1,9td i 1,6td bo chce taką kupić ale nie wiem czym się różnią
powiedzcie mi jak sprawdzic jaką ma sie turbine??tabliczka znamionowa na niej??
pozdraVWiam
pozdraVWiam
Moja Srebrna Bestia 1,9 TDIC AAZ
viewtopic.php?p=3943901#3943901" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ł-u-k-a-s-z
regulacja LDA
na takiej to w cisnienie uwierzę ,ale w spalanie nieWesoły_Kostek pisze:K24 Ma
z tego co wiem to niczym, pasuje ta z1.6Luk88 pisze:obie membrany od 1,9td i 1,6td bo chce taką kupić ale nie wiem czym się różnią
jak odczytasz tabliczke to zniej sie dowiesz bo pisze, lub po wg najlepiej szczel fote to ci powiemyLuk88 pisze:powiedzcie mi jak sprawdzic jaką ma sie turbine??tabliczka znamionowa na niej??
regulacja LDA
ale ta plastikowa podkładka jest wazna??bo na forum kolega chce mi sprzedac ale podkładki nie ma jest luzem bo mówi ze to luzny element tego trzpienia.jak to jest??
regulacja LDA
hmm... da się bez niej żyć. Służy do regulowania ustawienia pina względem iglicy dawki paliwa.Luk88 pisze:ale ta plastikowa podkładka jest wazna??
U mnie w pasku w ogóle jej nie było. Podkładki to kwestia względna. Jedni wyciągają inni wkładają, metoda prób i błędów.
tak to jest i łatwo ją zgubić, ale bardzo możliwe, że masz taką w pompie.Luk88 pisze:ale podkładki nie ma jest luzem bo mówi ze to luzny element tego trzpienia
- superkasztan
regulacja LDA
Ja wyciągnąłem w ogóle tą podkładkę, możesz sobie ewentualnie coś tam pod pasować.
Jak nie ma podkładki to dawka idzie na max od pewnej wartości ciśnienia jakie tłoczy sprężarka
Ja właśnie swoją gdzieś posiałem
jak wyciągnąłem do testów.
Do regulacji zostało mi kręcenie pinem.
Somewhere in Nowhere
- munior
- Forumowy spamer :)
regulacja LDA
Membrany takie same ,podkładka z tworzywa jest tylko w LDA od 1,6 td ,w ori pompach 1,9 td nie ma .Pin w 1,6td ma średnicę 11mm i długość 50,5mm .Pin w AAZ ma średnicę 12mm i długość 47,5mm .Niby nie wielkie róznice ale pin z 1,6 td w LDA AAZ ,ma 1mm luzu co jak można się domyślić dobre nie jest ,bo lata lużno ,poza tym jest 3mm róznicy w długości co też nie jest bez znaczenia o czy się sam przekonałem mając AAZ ta.Po AAZ cie zostało wspomnienie ,bo zmienił właściciela ,i wiedza na temat LDA I boost pinów ,bo trochę się tym bawiłem .Jakby ktoś potrzebował to mogę zrobić za 35zł , zrobiony idealnie pod rozmiar LDA do AAZ .Trochę osób z forum jeżdzi na moich pinach i raczej nikt nie narzekałLuk88 pisze:koledzy może wstawić ktoś fotkę porównującą obie membrany od 1,9td i 1,6td
regulacja LDA
Witam.To jest moj pierwszy post na tym temacie ktorego przeczytalem uwaznie(cale 70 stron
) Moje pytanie brzmi czy wiecie cos o tej pompie jets to pompa boscha nr.460 414 118 jak widac tez z lda.Zastanawia mnie pin jaki jest tam stosowany czy bedzie tam podobny jak w golfach (pompa pochodzi z rovera 2.0 sd 86KM) ?
