Bicie w lewym kole
Bicie w lewym kole
Witam. Od niedawna mam problem z tylnym lewym kołem albo jego okolicami. A mianowicie podczas ostrego skręcania w lewo zaczyna coś dudnić jakby bęben odwirowującej pralki. Odgłos wyraźnie dochodzi z lewego koła tylnego. Sytuacja nie występuje podczas jazdy na wprost i skrętu w prawo i przy lżejszych łukach dróg. Kto wie co to za choroba?
Re: Bicie w lewym kole
masz z tyłu bębny , czy tarcze ?
Ciężko tu o pomoc , na mój problem nie jest nikt w stanie odpisać.
pozdrawiam...
pozdrawiam...
Bicie w lewym kole
Jak dla mnie albo lozysko chos na to objawy sa dziwne albo cos z mechanizmem szczek chamulcowych jakis gow.. sie poluzowalo i tarabani. Moze tuleja belki wytluczona. Sprawdz najpierw tuleje bo jest na zewnatrz, kanal sie przyda.
