nie da sie ustawic rozrzadu..
zmienialismy wczoraj kolo zembate walu korbowego no i do tego doszlo ustawienie rozrzadu ktory byl delikatnie przestawiony na pompie paliwowej na jednym ze znakow na wale i nie chcial palic wiec mechanik ustawil na drugi znak na wale i dogral pompe o jeden zombek na pasku a to spowodowalo klekotanie zaworow ,wyskoie obroty i brak kontroli nad jednostka gdyz nie moglem zgasic silnika . co to moze byc ? o o co tu chodzi mechanik juz mowi ze nie ma pomyslow? pomocy
a przy ustawianiu rozrządu odkręcaliście śrubę koła wałka rozrządu , tak aby zluzować koło na wałku ?
Arekk pisze:na jednym ze znakow na wale i nie chcial palic wiec mechanik ustawil na drugi znak na wale
Wałek rozrządu zablokować luzując koło paska zębatego który po ustawieniu reszty znaków mocno dokręcasz blokując wałek
pompę zablokować kołkiem
albo
Zakładam, że mechanik sprawdził czy ma dobry pasek? Na pewno pomoże ustawienie zegarem kąta wtrysku .
A brak reakcji na zgaszenie silnika kluczykiem, wskazuje na problem z zaworem (chyba N109) odcinającym paliwo. Może się trzpień zaklinował w cewce.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Re: nie da sie ustawic rozrzadu..
ten mechanik ustawial to wedlug dwuch takich klinow na kole zamachowym a po srodku tych klinow byl taki jakby dlutkiem naciety znak i on probowal wg tych 3 punktow i na zaden mu nie wyszlo moze on poprostu jest za malo w temacie jak myslicie?
zapytaj go czy kiedykolwiek ustawiał rozrząd w dieslu , albo najlepiej jedź do innego
Mis fazi mogl bys z grubsza opisac kolejnosc ustawienie tego rozrzadu w tym silniku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206296" onclick="window.open(this.href);return false;
poczytaj ten i inne takie tematy
wielkie dzieki teraz wiecej wiem niz ten mechanik , jestem na 100% przekonany ze zle ustawil znak w okienku na skrzyni i to jest powodem tych wyglupow silnika .pzd
Szkoda, że nie napisałeś skąd jesteś
Ustawienie rozrządu jest banalne, chyba, że masz niewiadomo jakie koło zamachowe.
czyli zrobił ci to co ja sam kiedyś zrobiłem tam są dwa takie języczki i kiedyś ustawiałem na jednym z nich nie wiedząc że jest drugi no i efekt taki że grzał się niemiłośernie a następnym razem ustawiłem na tym drugim to mi waliły zawory o tłoki metaliczny dżwięk aż pasek pękł ...no i dopiero na forum się dowiedziałem że między nimi jest ten znak właściwy wygląda jak byś paznokciem wydrapał taki dołek a widać to dokładnie jak wykręcisz ten plastik z obudowy skrzyni
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Jak by nie bylo auto stoi juz od tygodnia u mechaniora ale chlopak jest malo gadatliwy i nie chce powiedziec co i jak , dopieru jak zrobi bede wiedzial co jest nie tak a raczej co bylo nie takberthold61 pisze:czyli zrobił ci to co ja sam kiedyś zrobiłem tam są dwa takie języczki i kiedyś ustawiałem na jednym z nich nie wiedząc że jest drugi no i efekt taki że grzał się niemiłośernie a następnym razem ustawiłem na tym drugim to mi waliły zawory o tłoki metaliczny dżwięk aż pasek pękł ...no i dopiero na forum się dowiedziałem że między nimi jest ten znak właściwy wygląda jak byś paznokciem wydrapał taki dołek a widać to dokładnie jak wykręcisz ten plastik z obudowy skrzyni
auto zrobione obeszlo sie bez wymiany czesci pomoglo ustawienie kata wtrysku i rozrzadu lecz auto jest o wiele glosniejsze i bardziej klekocze .Jak myslicie pomogla by tu wymiana wtryskiwaczy aby troche go uciszyc ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
