immobilizer przy swapie ABF
Siema mam silnik z passka z 96r nie wiem czy miał immo ? jak to rozpoznac ? i jesli miał to co potrzebuje ? lub da się to jakoś wyłączyć ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 07, 2010 22:59 przez piterVR6, łącznie zmieniany 2 razy.
immo przy swapie abf
a jaki masz nr komputera? jaka koncowka bo nr pewnie 037 906 024 i to dalej jak "BE" to ma immo.. a wywalic mozna wszystko tylko pojedz w wlasciwe miejsce i daj we wlasciwe ręce
imperfectCell
Re: immo przy swapie abf
taa ja takze posiadam inny komputer w ktorym jednak jest immo i co Ty na to?
ja napisalem ze BE ma immo a jak jest z reszta to juz niewiem.. nie napisalem ze raszta niema ale jest kilka rodzaji ze sa bez immo.. jak jest z F niemam pojecia.. zaraz popatrze bo kiedys mialem zapisany temat z jakiegos forum gdzie wlasnie byly wimienione nr z immo i bez immo
jeśli 96 rok to na 99% jest immo. Nie wiem do jakiego auta to swapujesz, ale jeśli miałeś ori immo to wystarczy tylko zaadoptować nowy sterownik do niego. Jeśli nie znajdziesz nikogo kto ci to usunie to wystarczy dokupić centralkę immo z cewką czytającą i do tego albo kluczyk w komplecie albo PIN i zaadoptujesz inny klucz.
ale to chyba od roku nie załezało ? tylko od wyposarzenia co ? da sie to komputerowo wyłązyc czy coś ?
imperfectCell
z tego co mi wiadomo rocznik tez ma znaczenie.jakos od 96 roku immo stalo sie standardem a nie jak wczesniej wyposazeniem opcjonalnym. ps na tych zdjeciach jest taki bajzel ze nic z tej wiazki nie idzie rozczytac. masz moze kluczyk od tego passata? jezeli tak to rozbierz obudowe i sprawdz czy nie ma tam tej pestki immo badz poszukaj w tej kupie kabli petli na stacyjke
od 96 100% jest immo bo tak wkladali w standardzie ja mam 94 i juz niemam immo a immo mozesz obejsc poszukaj byl temat na forum...
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
ta napewno to dawaj link do tego tematu to i ja chetnie to poczytam.. kiedys tego szukalem i jest tylko stek bzdur...sieski pisze:od 96 100% jest immo bo tak wkladali w standardzie ja mam 94 i juz niemam immo a immo mozesz obejsc poszukaj byl temat na forum...
imperfectCell
Jak sobie nei poradzisz to daleko nie masz, Herbi też miał immo w SrocepiterVR6 pisze:Siema mam silnik z passka z 96r nie wiem czy miał immo ? jak to rozpoznac ? i jesli miał to co potrzebuje ? lub da się to jakoś wyłączyć ?
- herbiasty
Potwierdzam
jeszcze w garazu lezy stacyjka z kluczykiem
Dawaj Pieter do Toffica i bedziesz mial spokoj
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
