gaznik pierburg 2e problem..
MARLUK
Post autor: MARLUK » pt paź 22, 2010 11:16
Witam , problem z przelaczaniem na benzyne
na gazie chodzi.
przedwczoraj przy wymianie 2 przewodow paliwowych ,znajomy wlal benzyne do gaznika (!!) czy to moglo spowodowac jego zapchanie ?? wczesniej bylo ok ... po 1 dniu wczoraj mianowicie w trasie nie chcial przelaczyc na benz z gazu
co moze byc przyczyna ? pompa paliwa mechaniczna wymieniana pol roku temu - faktycvznie jezdze z reguly na gazie , ale dojezdzam i odpalam na benzynie ostatnio i problemyu nie bylo
dzis rano gaznikowiec sprawdzil czy dziala elektrozawor - mowil ze pstrykal wiec teoretycznie powinienem dzialac ale praktycznie powiedzial ze moze nie dawkowac benzyny
i tak powiedzial ze gaznik powinno sie przeczyscic ..
co sadzicie ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 22, 2010 18:59
najpierw rzeczy najprostsze czyli zdejm weżyk od pompy - za elektrozaworem wsadź w słoik i sprawdź czy podaje paliwo. Jeśli masz założony elektrozawór benzyny na wyjściu z pompy między nią a żółtym baniaczkiem gaźnika to to wykańcza pompę - bo nie przepływa przez nią nic paliwa w czasie pracy na LPG. Dokup sobie kawałki wężyka i wepnij zawór między wyjście baniaczka a wejście do gaźnika.
MARLUK
Post autor: MARLUK » sob paź 23, 2010 10:22
zolty baniaczek.. nie za bardzo wiem o co chodzi,,,,
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 23, 2010 21:11
http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2e3.html" onclick="window.open(this.href);return false; no nie wiem, może masz w innym kolorze,
MARLUK
Post autor: MARLUK » sob paź 23, 2010 21:47
czyli od tego baniaczka jak to napisales odpiąc przewód tak??ten wezyk ? i gdzie elektrozawor ? przepraszam ale o gaznikach pojecia nie ma...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 23, 2010 22:34
elektrozawór zawór załóż na weżyku pomiędzy baniaczkiem a pokrywą gaźnika, ale najpierw sprawdź pompkę, jak założysz dłuższy wężyk do niej podwiesisz pod sufitem powinna wybić ponad 2 metry
Wróć do „Mechanika”
