[mkII] Wilgoć
Boo_Boo
[mkII] Wilgoć
Post autor: Boo_Boo » czw sty 20, 2005 19:00
Siemka, mam taki problem : jak pada deszcz, snieg to po odpaleniu samochodu silnik dziala na poczatku jakby na nie wszystkich cylindrach, potem to przechodzi ale jest strasznie mulowaty, traci moc, spadaja obroty. Domyslam sie ze moze to byc spowodowane przebiciami na kablach ale czy moze byc czyms jeszcze ??
1.6 PN 90r
Pozdro
od Quatro7: uprzejmnię prosi się o precyzowanie tematów
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sty 20, 2005 19:27
napisz ile ma przebiegu?????????????????może ma lcznik cofnięty
Agamek12
Re: Wilgoć
Post autor: Agamek12 » czw sty 20, 2005 19:29
Boo_Boo pisze:Siemka, mam taki problem : jak pada deszcz, snieg to po odpaleniu samochodu silnik dziala na poczatku jakby na nie wszystkich cylindrach, potem to przechodzi ale jest strasznie mulowaty, traci moc, spadaja obroty. Domyslam sie ze moze to byc spowodowane przebiciami na kablach ale czy moze byc czyms jeszcze ??
1.6 PN 90r
Pozdro
Zmieniaj kable, kopółkę, palec, świece - problem zniknie na 99%. Miałem tak, zmieniłem świece i kable i teraz gra gitara!!!
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sty 20, 2005 19:29
ja mam silnik 1.6 rocznik93 i nie jest mułowaty
Agamek12
Post autor: Agamek12 » czw sty 20, 2005 19:43
miomio1 pisze:ja mam silnik 1.6 rocznik93 i nie jest mułowaty
A co ma piernik do wiatraka???
dioob
Post autor: dioob » czw sty 20, 2005 20:42
Jaeżeli te objawy masz tylko wtedy jak jest wilgotne powietrze to prawdopodobnie jest tak jak myślisz, musisz wymienić kable i świece , kopułke i zobaczysz co dalej.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » czw sty 20, 2005 20:44
przebieg ma 195tys i jak jest sucho to smiga niezle no ale jak spadnie deszczyk to kiepa.Jutro wymienie kabelki i zobaczymy czy to to. Czy ma ktos moze /wymiary/rozmiary/dlugosci :bigok: kabli WN jakie pasuja do tego silnika ??
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sty 20, 2005 20:52
Agamek12 pisze:
może ma i km. za dużo dlatego piszę ze mam 140000 i jest wszystko OK . u MNIE :grin:
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw sty 20, 2005 21:28
Z moim PN-em było tak samo, z tym że jak umyłem silnik to tylko na pych musiałem go brać. Kupiłem przewody WN, kopułkę i palec (tak na wszelki wypade ksiądz ma dydek) do tego filtr powietrza i w INTER CARS zostawiłem jedynie 130 zyla. Nie zastanawiaj się i wymieniaj!!! Teraz pali jak ta lala!!! :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
dino84
Post autor: dino84 » czw sty 20, 2005 23:39
Agamek12 pisze:
Chcialem dokladnie to napisac :bigok:
Agamek12
Post autor: Agamek12 » pt sty 21, 2005 10:26
miomio1 pisze:
Agamek12 pisze:
A ile powinien mieć km, żeby się zdupczyło to, o czym myślisz???????
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » pt sty 21, 2005 11:02
sprawdz czy moze nie padla ci sonda :)
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » pt sty 21, 2005 12:20
a jeszcze jedno pytanko :bigok: mam zrobione odcieice pradu na kabelku do czujnika halla ( wpiety przelaczniczek odcinajacy doplyw napiecia do czujnika co przy odcietm zasilaniu oczywiscie spowoduje ze samochodzik nie odpali) czy to moze miec jakikolwiek wplyw na prace silnika?? :hmm:
ryu
Post autor: ryu » ndz sty 30, 2005 14:57
ja mam to samo- tylko iskra skacze mi na cewce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
