Przekaźnik tylnej wycieraczki w Mk4
Witajcie,
mam problem z tylną wycieraczką. Nawet po wyłączeniu nadal chodzi ale bez przerw i staje w różnych miejscach. Nie mogę jej wyłączyć.
Zanim powiecie, że już był taki temat - ja mówię: szukałem na forum i znalazłem posty mówiące o tym, że może to być wina przekaźnika. Nie tworzę więc po raz wtóry takiego samego tematu dotyczącego wariującej wycieraczki, ale mam inne pytanie:
Proszę o podpowiedź jak dostać się do przekaźników (które plastiki trzeba odkręcić i jak, żeby ich nie połamać), który przekaźnik odpowiada za tylną wycieraczkę i jak go sprawdzić.
Ew. będę wdzięczny, jeśli przy okazji podpowiecie jak zdemontować manetkę i ją sprawdzić, bo jeśli okaże się, że to nie wina przekaźnika, to będę sprawdzał ją.
Kable w klapie ok - ma kombi więc tam nie są tak zagięte jak w hatchbacku.
- wariat12233
silniczek wycieraczki nie jest zalany płynem???? miałem te same objawy i wina był właśnie feralny spryskiwacz który zalał silniczek. W moim przypadku skończyło sie wymiana na nowy bo w środku styki były juz wypalone. poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego jeżeli chodzi o manetkę to musisz najpierw wypiąć poduchę ( z tyłu są dwa wloty w kierownicy ) od strony licznika , wkładasz tam śrubowkręt płaski i kierujesz rączkę w kierunku do dołu , potem odkręcasz kierownicę wypinasz poduchę ( najlepiej wcześniej odpiąć aku ) - kilka krotnie tego nie zrobiłem i też nic się nie stało jak już ściągniesz kierę to będziesz mógł odkręcić plastikowe obudowy , zostanie do ściągnięcia taśma airbagu , która często występuje z czujnikiem kąta skrętu pamietaj żeby tam nic nie kręcić bo będziesz musiał go potem skalibrować , jak to bedziesz miał pościągane to już tylko manetki ci zostaną
powodzenia .
a co do wariującej wycieraczki to sprawdź w pierwszej kolejności czy obkręca ci się spryskiwacz razem z wycieraczką jeżeli tak to jest bduże prawdopodobieństwo że faktycznie zalewa elektronikę
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Spryskiwacz się nie obraca, działa bez zarzutu.
A z tymi przekaźnikami jak?
BartiKapi1985
Sprawdź może na początku przekaźnik znajdujący się pod kierownica a nad pedałami. Napisane jest na nim 377 SIEMENS. u mnie występowały te same dolegliwości. Kupiłem drugi na złomie i jak ręką odjął-uleczone!
Bartek
Re: Przekaźnik tylnej wycieraczki w Mk4
witam
mam podobny problem tylko z przednimi wycieraczkami.. sprawa zalewania płynem w przednich wycieraczkach odpada więc chciałbym sprawdzić przekaźnik..i tu moje pytanie, który to przekaźnik i jak o sprawdzić?
enzo2211
Ej u mnie się kręci razem z wycieraczką... ale nic nie wariuje... To ma stać nieruchomo i pryskać w jedno miejsce?? Mam sie czegoś obawiać?martinezz123 pisze:czy obkręca ci się spryskiwacz razem z wycieraczką
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tylko kwestia czasu i rurka doprowadzająca płyn do dyszy się ukręci...płyn będzie zalewał między innymi zamek bagażnika i w niedługim czasie uszkodzi (zasyfi) mikrostyk...pojawią się problemy z oświetleniem bagażnika, alarmem, centralnym zamkiem...enzo2211 pisze:Ej u mnie się kręci razem z wycieraczką... ale nic nie wariuje... To ma stać nieruchomo i pryskać w jedno miejsce?? Mam sie czegoś obawiać?
Zapoznaj się z tym tematem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; póki jeszcze nie ma mrozów. Normalnie Spryskiwacz psika w jedno miejsce na szybie, na jej środek...
enzo2211
Qto, heh u mnie już tak rok psika a wypsikało ze 20 litrów płynu z czego 5 poszła tyłem bo często czyszczę. Dobrze wiedzieć dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
