problem z swiatlami dlugimi
djszaman
Post autor: djszaman » śr paź 20, 2010 19:09
A wiec problem jest tego typu, że gdy włączę światła mijania i włączam długie, mrugnie kontrolka oleju i spada wskazówka od obrotomierza :? wyjałem dziś licznik bo może tam cos nie stykało, ale jednak wszystko jest ok gdzie ma szukać problemu ? moj silnik 1,9TD
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 20, 2010 21:35
Brak masy licznika, brązowy przewód - chyba to będzie przyczyną.
djszaman
Post autor: djszaman » śr paź 20, 2010 21:37
to jedynie przy bezpiecznikach mam szukać tak?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 20, 2010 21:40
Tak, możliwe, że na lewym słupku przy skrzynce bezpieczników, od tego charakterystycznego "kółka" masowego odpiął się przewód.
Możliwa też inna usterka, ale nie powinna być połączona z włączaniem świateł: otóż sprawdzić należy cienkie przewody do alternatora, do styku "W" szczególnie. Lubią się nadłamać i wówczas poznać to po kontrolce oleju i obrotomierzu.
A reflektory pracują normalnie?
Ostatnio zmieniony śr paź 20, 2010 21:44 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
djszaman
Post autor: djszaman » śr paź 20, 2010 21:44
ok :) oby to było to jutro dam znać :bajer:
djszaman
Post autor: djszaman » czw paź 21, 2010 15:31
przepatrzyłem wszystkie brązowe kabelki i nic nie było odpiętego. Pewnie to coś będzie przy manetkach
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt paź 22, 2010 08:05
Może zwarcie w liczniku przy diodzie od świateł długich jest. Spróbuj podmienić licznik na inny
Wróć do „Elektryka”
