Skrzynia TDI 1Z do 1,6 TD SB
- tomogolf2
znalazłem na allegro aukcje kolesia co stacza i wywarza koła http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2729703" onclick="window.open(this.href);return false; wysle do niego koło, a mozcie mi powiedziec ile wazy koło zamachowe od SB? zebym mial jakis odnosnik co do wagi koła od TDI(zebym wiedzial ile stoczyc), i kolejne pytanie, mysle nad sprzegłem 240mm da rade wstawic? nie moglem sie dokopac na forum jak to zrobic...
Nie ma sensu, sprzęgło z 1Z spokojnie da radę i prędzej wał pęknie, chyba że planujesz jakieś super tdi swapować.
- tomogolf2
no wiesz planuje przynajmiej 200km i ponad 300Nm, ile odelzyc koło od tdi? tak zeby mialo to rece i nogi? myslalem zeby całosc razem z dociskiem i sprzegłem była o 1 kg ciezsza od kompletu SB, tak zeby nie przedobrzyc... nie chce z kolei zbyt lekkiego koła bo jazda przy nizszych obrotach bedzie udręką...
- tomogolf2
wazyłem komplety od SB wazy prawie 9 kg a od TDI 15 z czego kolo sb prawie 5 kg a tdi 9kg zeby zrowanc masy kompletow musze kolo od TDI odelzyc o 6 kg nie uwazacie ze to troche za duzo?
Nie, zazwyczaj odchudza się to koło o 5kg, lub więcej, tyle że w benzynie.
- tomogolf2
kolo da sie stoczyc o 4 kg, czyli waga kompletu bedzie okolo 11kg... no cos musze to przezyc... załoze dodatkowe podpory wału
- tomogolf2
jaka płyte?;> nie rozbierałem hondy to nie wiem jak to wyglada....t0mal pisze:Daj płytę pod blok
O takie coś mi się rozchodzi http://www.turbomagazine.com/features/0 ... to_10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest do silnika V6, jak widać na następnym zdjęciu kolo dorobił przedłużkę do smoka pompy olejowej i splanował blok razem z podporami.
Do hondy można nawet dostać taką płytę w formie odlewu razem z podporami wału.
Jak już zabierasz się za wzmacnianie silnika to nie zapomnij o wałku pośrednim, na vwdiesel.net był właśnie taki mocny 1.6 który się rozpadł, bo wspomniany wałek pękł na dwie części. Przydałoby się dotoczyć nowy, ze stali, i bez przeciwwagi.
- tomogolf2
słyszłaem o tym... narazie nic z tym nie zrobiet0mal pisze:był właśnie taki mocny 1.6 który się rozpadł
do hondy moze i tak... ale do vw raczej nie..na vwdiesel net widzialem do golfa taka formet0mal pisze:Do hondy można nawet dostać taką płytę w formie odlewu razem z podporami wału.
