Jak wymienic Swiece w Golfie 1.9 TD
Witam moje auto bardzo ciezko pali rano dopiero za 3-4 kreceniem odpali mysle ze to swiece wiec zakupilem nowe i chcialbym je wymienic jak cos to prosze o porady a i jeszcze jedno pytanie zakupilem swiece firmy lukas czy to wogole dobra firma , dzieki z gory za pomoc
- munior
- Forumowy spamer :)
A co tu radzić ,dwie ,dostęp bezproblemowy ,następne dwie ,masakra .Klucze na sznurku i nakretki na nitce innej opcji nie ma .O ile oczywiście stare ci się odkręcą a nie ukręcą .Co do innej opcji to żle napisałem że nie ma ,bo jest .Niektórzy demontują pompę wtryskowąSamon8989 pisze:Witam moje auto bardzo ciezko pali rano dopiero za 3-4 kreceniem odpali mysle ze to swiece wiec zakupilem nowe i chcialbym je wymienic jak cos to prosze o porady
Od razu blokować rozrząd ściągnąć pasek i wyjąć pompę i bez problemu wyjmiesz moim zdaniem nie ma co się męczyć kolego
- munior
michal111 pisze:Od razu blokować rozrząd ściągnąć pasek i wyjąć pompę i bez problemu wyjmiesz moim zdaniem nie ma co się męczyć kolego
Ostatnio zmieniony wt paź 19, 2010 16:23 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
- BENITO
Polecam zaopatrzyć się w magnesik na elastycznym uchwycie, bardzo ułatwia życie przy tej operacji.poza tym zanim wykręcisz świece warto zapuścić na nie nieco wd-40 lub podobnego środka.
Również twierdzę że zdejmowanie pompy to przesada, jeśli ktoś ma małe dłonie to całą robota zajmuje około godziny czasu, jeśli ma dłonie jak ja (kowalskie) to robota wydłuża się do 1,5 godziny.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
BARDZO WAZNA WIADOMOSC
NIECH KOLEGA WYMIENIA NA CIEPLUTKIM SILNIKU
JEST PO PROSTU LŻEJ MOŻNA RACZKI OGRZAĆ PRZY TYM
Ja po prostu pojechałem do bosch service i w 1,5 h i cale 60 zł i po kłopoie
- tomogolf2
moze to mnie nie dotyczy, ale wyjecie, włozenie pompy, ustawienie rozrzadu i katu wtrysku zajmuje MI godzine( bez ustawiania kąta to jakies 40 minut ale juz z odpaleniem), a wymiana swiec? podam swoja technike(nie sciagam pompymunior pisze: rozpięcie rozrządu , wymontowanie pompy wtryskowej,założenie jej z powrotem ,ustawienie konta wtrysku . i pewnie robisz to wszystko w godzinę
- tomogolf2
powinny byc dobre jako ze sa noweSamon8989 pisze:firmy lukas
wczoraj nawet wymienialem swiece, klient kupil nowiuskie BOSCH-a załozylem, wszystko ładnie pieknie, autko odpalilo, dzis rano dzwoni ze auto nie odpala,co sie okazało? wszystkie 4 swiece sie spalily, pomyslalem ze jakis problem musi byc w instalacji ale niestety nie..., załołem mu swiece ISKRA
- tomogolf2
- BENITO
Świecie tzw. szybkiego grzania są do d.... a przypadku boscha bardzo często są podróbki, ja jeżdżę już 2 lata na świecach firmy RPOWER po 15zł/szt. grzeją dość wolno lecz dalej śmigają, a przerabiałem bosche i NGK, wszystko się paliło po kilku tys. km.
Mam do sprzedania komplecik nowych świec FEBI/BILSTEIN do 1.6 D/TD lub 1.9D/TD jeśli ktoś reflektuje to chętnie oddam za 60 pln.
Ja kupiłem Bosch do AAZ, założone w grudniu 2009 kiedy to przy -7 auto stwierdziło NIET.
- munior
Co do świec ,polecam C.R.E do nabycia na alledrogo za 15,50 sztuka , z opisu podobno duratherm ,co by się zgadzało bo wolno i ładnie się nagrzewają pewne bo używałem i po dwóch latach były wszystkie dobre .Żadnych podrabianych chińskich boschów czy made in france z alledrogo ,czy bo szkoda kasy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
