Pompa paliwa...
rem08
Pompa paliwa...
Post autor: rem08 » wt paź 19, 2010 00:35
Posiadam golfa 1.8 rp. Rok produkcji to 1991. Nie chodzi na benzynie. Po przekreceniu kluczyka nie slychac pompy. Stad wnioskuje ze pompa padla... Mam pytanie czy w tym golfie sa dwie pompy? Ktora najprawdopodobniej padla? Ktora daje charakterystyczny odglos buczenia? jak najlepiej i najszybciej sprawdzic te pompy?
wieslaw608
Pompa paliwa...
Post autor: wieslaw608 » wt paź 19, 2010 05:25
Tak w tym golfie są 2 pompy jedna w baku 2 pod prawym tylnym siedzeniem i to ona daje to charakterystyczne buczenie.
anko1973
Pompa paliwa...
Post autor: anko1973 » wt paź 19, 2010 10:34
Podłączę się z pytaniem:
do tej w zbiorniku jest dostęp przez bagażnik - prawda?
a do tej pod prawym tylnym siedzeniem - to jak sie dostać?
do kolegi rem08 równie dobrze mógł paść bezpiecznik, przekaźnik, kabel sie odłączyć lub obluzować. zainwestuj w ksiązkę sam naprawiam sporo jest rzeczy opisanych w tym tygodniu jak znajdę chwilę wolnego to napiszę jak posprawdzać
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Re: Pompa paliwa...
Post autor: Prej » wt paź 19, 2010 13:35
anko1973 pisze:do tej w zbiorniku jest dostęp przez bagażnik - prawda?
Tak, odkręcasz okrągłą plastikową pokrywkę w podłodze bagażnika.
Wisi pod bakiem, na zewnątrz auta. Dostaniesz się do niej w kanale.
rem08
Pompa paliwa...
Post autor: rem08 » pt paź 22, 2010 00:16
A czy jesli pompa pod siedzeniem padnie to auto nie bedzie chodzilo na benzynie w ogole na benzynie?
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Pompa paliwa...
Post autor: Prej » pt paź 22, 2010 00:24
Pompa pod bakiem daje ciśnienie na listwę wtrysków, więc chyba nie będzie chodził.
p8pepe
Pompa paliwa...
Post autor: p8pepe » pt paź 22, 2010 12:03
Tak naprawdę obie są słyszalne, więc jeśli nie słyszysz nic to pewnie jest coś nie tak z elektryką. Prawdopodobnie przekaźnik od pompy padł (nr 67 lub 167 - w skrzynce bezpieczników). Wyjmij go. Na stronie ze stykami masz rozkład złączy. Weź spinacz lub kawałek drucika i włóż go w złącza 30 i 87 w skrzynce. Jeśli pompy zaczęły pracować, to masz przyczynę.
rem08
Pompa paliwa...
Post autor: rem08 » sob paź 23, 2010 00:15
to bylo tak ze nagle auto przestalo chodzic na benzynie, natomiast bucznie pompy bylo nadal slychac, lecz bylo to troche inne buczenie. po kilku dniach juz nawet to bucznie ustalo. jeszcze jakies pomysly? a ten przekaznik to jutro sprawdze. dzoeki za podpowiedz
rem08
Pompa paliwa...
Post autor: rem08 » pn paź 25, 2010 12:06
Przekaznik sprawdzony i dziala... Jeszcze moze jakies pomysly? Dodam ze co jakis czas spala mi sie bezpiecznik od pompy
Paweł Marek
Pompa paliwa...
Post autor: Paweł Marek » pn paź 25, 2010 12:44
wszystko wskazuje że pompa się zepsuła. Możesz podać jeszcze napięcie na pompy na krotko z aku dla sprawdzenia czy np kable się nie uszkodziły oraz upewnienia się czy pompa w baku jest dobra ale pewnie będziesz musiał zakupić nową ciśnieniową.
p8pepe
Re: Pompa paliwa...
Post autor: p8pepe » pn paź 25, 2010 13:37
rem08 pisze:Dodam ze co jakis czas spala mi sie bezpiecznik od pompy
Pompa do wymiany. Zacierający się silnik pompy powoduje większy pobór prądu i stąd przepalanie bezpiecznika. Żeby sprawdzić tą w baku możesz podłączyć amperomierz we wtyki 30 i 87 (odłącz wtyczkę od pompy ciśnieniowej!). Prąd powinien wynosić ok 1 A.
rem08
Pompa paliwa...
Post autor: rem08 » wt paź 26, 2010 00:25
dzieki za odpowiedzi. sprawdze to w najblizszym czasie. a jakiej firmy kupic pompe zeby byla w miare dobra a tania
p8pepe
Re: Pompa paliwa...
Post autor: p8pepe » wt paź 26, 2010 08:44
rem08 pisze:dzieki za odpowiedzi. sprawdze to w najblizszym czasie. a jakiej firmy kupic pompe zeby byla w miare dobra a tania
Najlepiej chyba szukać na allegro oryginalnej, używanej z gwarancją rozruchową. Jeśli zdecydujesz się na taki krok to powiem ci, jak w domowych warunkach ją dość szczegółowo sprawdzić (bez manometru). Jeśli chodzi o nowe to poniżej 300 zł raczej nie zejdziesz (jeśli ma być dobra). Te pompy po sto ileś złotych to najczęściej shit. Pamiętaj, żeby kupić pompę o odpowiedniej średnicy.
