AAZ turbo k14 pytanie
Balugass
Post autor: Balugass » pn paź 18, 2010 21:09
witam!!
dla kolegi w AAZ padło turbo k14... czy mozna wstawic k14 z omegi 2.3 tdic?? niby to i to k14 wic czy wsio bedzie pasowac??pozdrawiam i prosze o odpowiedz:)
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 18, 2010 22:10
Balugass pisze:czy wsio bedzie pasowac?
Nie będzie.
Balugass,chcąc to zamontować, będzie trochę kombinacji,bo w Oplu jest prostokątne mocowanie do kolektora,a nie trapezowe jak w Golfie.Trzeba zrobić flanszę.
Samo przełożenie części gorącej nic nie da,bo obie różnią się średnicami,o czym osobiście miałem okazję się przekonać.Część zimna też jest większa.
Oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych,tylko tak jak wspomniałem-trzeba pokombinować :food:
Balugass
Post autor: Balugass » pn paź 18, 2010 23:16
dziekiMichaś_1977, ale z golfa II podejdzie wraz z kolektorem?? a moze t3?? kolektor z 1.6 jest taki sam jak z 1.9??
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn paź 18, 2010 23:22
Balugass pisze:kolektor z 1.6 jest taki sam jak z 1.9??
wydechowy na pewno, mozna smialo montowac, tylko przy montazu T3 trzeba liczyc sie z tym, ze nie obejdzie sie bez rzezby odplywu oleju do bloku.
maciyk
Re: AAZ turbo k14 pytanie
Post autor: maciyk » wt paź 19, 2010 00:52
piotrekgal pisze: tylko przy montazu T3 trzeba liczyc sie z tym, ze nie obejdzie sie bez rzezby odplywu oleju do bloku.
nie ma ktoś na sprzedaż takiego odpływu albo ktoś mógłby zrobić? Też mam zamiar zmienić na T3 i szukam takiego
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 19, 2010 07:31
Balugass pisze:z golfa II podejdzie wraz z kolektorem?? a moze t3?? kolektor z 1.6 jest taki sam jak z 1.9??
Mocowania do głowicy i turbiny ma takie same,ale nie ma dziury na EGR,tylko po co zmieniać?....
Sama suszarka z MK2 bez kolektora w zupełności Ci wystarczy :bigok:
Co do spływu oleju,jego rzeźby lub jego poszukiwań,to wolałbym załatwić miskę olejową od 1,6TD i z głowy.Szybciej i taniej :)
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt paź 19, 2010 10:03
Michaś_1977 pisze:ale nie ma dziury na EGR
niekazdy AAZ ma EGR jak ma starsza opcje bodaj przed 94" :pub:
