Za co odpowiada przekaźnik świec żarowych podgrzewania ciecz
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 12, 2008 19:38
janek822 pisze:w kablach coś pokopane? przecież same sie nie pokopały
tego Ci nie powiem ... na poprzedniej stronie masz schemat więc możesz sprawdzić
może jakiś czujnik szaleje :?: przeczyść styki od alternatora
janek822
Post autor: janek822 » sob sty 12, 2008 19:43
przeczyszcze ale nie wydaje mi sie aby alternator miał coś do tego
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 12, 2008 19:43
janek822 pisze:przeczyszcze ale nie wydaje mi sie aby alternator miał coś do tego
hehe spróbować nie zaszkodzi ;)
janek822
Post autor: janek822 » sob sty 12, 2008 19:46
masz może ten schemat po polsku z etki?
a jeszcze pytanko ty jak robiłeś manualne sterowanie to na jaki czas załanczasz te świece?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 12, 2008 19:48
janek822 pisze:masz może ten schemat po polsku z etki?
nie mam po polsku ... ten schemat i opis mam dzięki uprzejmości vossa
voss pisze:J360 i 359 wiadomo przekazniki
wszystkie piny przy J359/360
1 i 3 - ecu nie daje sygnalu grzania = +12V (przez cewki przekaznika)
- ecu daje sygnal = massa
2 - zaplon wlaczony = +12V
RV - duze grzanie 2 swiece
Gk male grzanie 1 Swieca
30 - +12V caly czas
janek822 pisze:a jeszcze pytanko ty jak robiłeś manualne sterowanie to na jaki czas załanczasz te świece?
na kilka minut ( 2-4)
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2008 19:48 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
janek822
Post autor: janek822 » sob sty 12, 2008 19:50
ponowne dzięki, jak na coś nowego trafie to sie podziele
[ Dodano: 13 Sty 2008 12:01 ]
problem zażegnany, po wymianie ECU na nowszy trzeba było zamienić pin 26 z 48
matisim
Auto: bmw
Re:
Post autor: matisim » pn paź 18, 2010 13:09
janek822 pisze:tak, ale jak go rozebrać on jest zalany jakimś plastikiem, nie chce go uszkodzić w środku, mam tą obudowe połamać?
tak to wygląda
mały odkop :grin:
ale mam pytanie czy ten przekaźnik na zdjęciu wyżej to jest ten w komorze silnika?
w moim mk3 wygląda to troche dziwnie:
jest ta puszka, a w niej dwa miejsca na przykręcenie kabla, do jednego miejsca jest przykręcony tak jak powinien a drugi jest poprostu piołączony kablem- zmostkowane jest, czy to tak ma być?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 18, 2010 17:16
matisim pisze:ale mam pytanie czy ten przekaźnik na zdjęciu wyżej to jest ten w komorze silnika?
tak
matisim pisze:jest ta puszka, a w niej dwa miejsca na przykręcenie kabla, do jednego miejsca jest przykręcony tak jak powinien a drugi jest poprostu piołączony kablem- zmostkowane jest, czy to tak ma być?
nie, jeden do jednej świecy, drugi do dwóch ... tam są 2 oddzielne przekaźniki
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt paź 19, 2010 10:14
czyli nie powinny być połączone i mam pogrzebane coś? ten kabel który jest przykręcony to jest czerwony i gruby i pewnie tak jakby miało być, a drugi skąd i jaki ma być?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 19, 2010 10:21
jeden przewód ( grubszy ) idzie do dwóch świec
drugi przewód ( cieńszy ) idzie do jednej świecy
łącznie są 3 świece
przewody nie mogą być zmostkowane, w zależności od temp. ECU ustala czy ma grzać 1, 2, czy 3 świece
przecież masz to wszystko w tym temacie
