Czerwona kontrolka akumulatora MK4
omix
Post autor: omix » ndz paź 17, 2010 20:06
dzisiaj zapaliła mi sie czerwona kontrolka akumulatora co to jest i czym moze to byc spowodowane..???POMOCY
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 17, 2010 20:09
brak ładowania...zerwany pasek, koniec szczotek itp
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz paź 17, 2010 20:19
dokładnie jak przedmówca napisał to oznacza brak ładowania , czyli posprawdzaj kable przy alternatorze i ładowanie , sprawdź też czy pasek jest na swoim miejscu
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
trzeci5
Re: Czerwona kontrolka akumulatora MK4
Post autor: trzeci5 » ndz paź 17, 2010 23:20
regulator napięcia (rygler) ze szczotkami bym sprawdził, najlepiej przemieżyć u elektryka bo może być jakaś dioda podnięta.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
Liet
Post autor: Liet » wt paź 19, 2010 09:28
Jak kontrolka ładowania, to pewnie brak ładowania :))
Jak pisali koledzy, jeśli masz cały pasek i kable w porządku, to pozostaje sprawdzić alternator.
netolider
Post autor: netolider » wt paź 26, 2010 12:58
Panowie podłącze sie do tematu.
Od wczoraj pojawia się co jakiś czas kontrolka "aku" i dodatkowo jakiś dźwiek metaliczny pod maską Help :(
Czy kończy sie alternator - czy sprzęglo alternatora ??
Mam Mk4 1.9 TDI 90 KM
Homer00
Post autor: Homer00 » wt paź 26, 2010 19:33
witam wszystkich,mam problem z vw golf r.2000 poj.19tdi ,a polega on na tym że nie świeci mi kontrolka ładowania,a ładowanie jest bo sprawdzałem na aukumulatorze poodczas pracy silnika 14.2v Dodam ze jesli odepnie sie kable od alternatora to dalej sie pali a ladowanie nadal jest. Sprawdzilem kable i ni nie ukruszone, nadpalone. Czy moze os z licznikiem?
trzeci5
Post autor: trzeci5 » wt paź 26, 2010 21:33
netolider pisze:Panowie podłącze sie do tematu.
prawdopodobnie sprzęgło alternatora ale sprawdz również łożysko.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
