[MK3 termostat czy czujnik??]
- dawidb1987
poroblem wygląda nastepujaco: auto na trasie nie łapie temperatury wogóle wskazówka nawet sie nie rusza, kiedy jednak stoi w miejscu to temperature łapie odpowiednią. Co jest nie tak czujnik czy może termostat ? ? ?
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
Wydaje mi się, że termostat, gdyż jeśli termostat jest walniętyi puszcza obieg przez chłodnicę i auto stoi w miejscu to nie ma obiegu chłodzenia i łapie temperaturę, a w trasie jest chłodzenie powietrzem.
Z drugiej strony
Z drugiej strony
nawet w trasie przy walniętym termostacie wskazówka powinna się podnieść...dawidb1987 pisze:wskazówka nawet sie nie rusza
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Nie prawda, przy walniętym termostacie i dzisiejszej temperaturze podczas lekkiej jazdy wskazówka nie ruszy się, przerabiałem to. Co do sprawdzenia termostatu pisało się o tym trochę.skkr_lodz pisze:nawet w trasie przy walniętym termostacie wskazówka powinna się podnieść...
- dawidb1987
zastanawiam się, czy to napewno termostat, poniewaz znajomy wymieniał mi termostat na nowy wiec moze cos spartolił???, bo siedzi NOWY
Po odpaleniu zimnego silnika stopniowo rozgrzewasz go, jeśli dolny wąż chłodnicy będzie miał tą samą temperaturę np. co węże idące do nagrzewnicy odpowiedzią będzie padnięty termostat, co do wymiany raczej nie da się tego spitolić.
- dawidb1987
bede jutro działać, porośba jescze o jakieś fotki gdzie znajde termostat pod maską, jutro mam wolne to sam się tym zajme
Nie wiem jak w Twoim motorze, ale w AAZ trzeba zdemontować pompę wspomagania, jest trochę przy tym pracy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... =termostat" onclick="window.open(this.href);return false;
powinno pomóc
powinno pomóc
- dawidb1987
kurdek nie mam kanału
mechanik niech sie męczy yhhh
- dawidb1987
czyli jeśli dobrze zrozumiałem, po nagrzaniu sie jesli termostat jest padniety to wszystkie przewody beda ciepłe, jesli zaś jest dobry to ten przewód u dołu bedzie zimny tak ? ? ?
- dawidb1987
rozumiem już, jutro poprubuje i bede działać
- munior
- Forumowy spamer :)
Rura dolna ma być zimna do ok.85 stopni i kropka ,żadne tam kombinacje typu :
bo tak to będzie bez termostatu .Jeśli będzie nawet letni przed osiągnięciem przez silnik 85 stopni ,termostat nie trzymakarol8114 pisze:dolny wąż chłodnicy będzie miał tą samą temperaturę np. co węże idące do nagrzewnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
