Problem z obrotami silnika.
karol2010
Post autor: karol2010 » czw paź 14, 2010 10:30
problem jest taki ze zarowno na benzynie lub na gazie obroty zawieszaja sie na 2tys. jak wrzuce wysoki bieg i obroty spadna na biegu to potem jest ok ale jak go przegazuje to znow zawiesza sie na 2 tys obrotwo jakies pomysly???plytka od potencjonometra byla wymieniana
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw paź 14, 2010 10:41
w jakim celu wymieniałeś potencjometr? moim zdaniem to zawieszanie obrotów to może być lewe powietrze i silniczek krokowy, on najczęściej zacinając się zawiesza obroty
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
karol2010
Post autor: karol2010 » czw paź 14, 2010 10:50
potencjometr wymienialem bo ciagle wyskakiwal mi blad na komupetrze
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw paź 14, 2010 11:43
a teraz nie wyskakuje? sprawdź to co napisałem wyżej powinno pomóc
Pozdrawiam T.O.B.I.
karol2010
Post autor: karol2010 » czw paź 14, 2010 12:00
musze dzis sprawdzic czy jest ok czy nie zaprowadze do mechanika niech jescze poszuka
seboja
Post autor: seboja » pt paź 15, 2010 21:07
czytałem na pewnym forum że to może być spowodowane od różnych rzeczy, mam ten sam problem, jednakże pogodziłem się z tym że prawdopodobnie wymiana całej przepustnicy z serwomechanizmem, ale nie jestem pewny i kiedyś opiszę problem na forum przed remontem tego żeby nie wydawać na darmo kasy, bo to u mnie zastępuje krokowca ;p jakieś włoskie gówn* wynalazek, w którym padł regulator biegu jałowego(tak wykazał komp mechanika), i obroty silnika mi się zawieszają, falują i takie cyrki odchodzą, i nie ma buta...ale tylko na bęzynie to się dzieje a na gazie ma wyższe obroty ale stabilne :? a co do tego forum to tak, jest wiele opcji takich jak:
-silnik krokowy
-cała przepustnica
-sonda lambda
-sprawdź przewody podciśnieniowe, komuś to pomogło
- czytałem o jakimś czujniku halla że to może być to
-lewe powietrze
-po czyszczeniu przepustnicy jak nie była robiona adaptacja to może być od tego
-ustawienie zapłonu ! koleś jeździł po mechanikach a jeden przez pięć minut to zrobił :)
:majkel: :rock:
karol2010
Post autor: karol2010 » sob paź 16, 2010 13:40
powodow tysiaca a przyczyna moze byc blacha..... wlasnie mechanikowi tez wyskakiwal ten blad regulator biegu jalowego ale chyba cos z tym zrobil... czasem mam wrazenie albo tak jest ze jak jade na biegu i stopa dotykam pedalu gazu ale nie wciskam go to tak jakby uciekal mi spod nogi jakby cos go wciskalo albo ciaglo nie wiem jak to wytlumaczyc....
seboja
Post autor: seboja » sob paź 16, 2010 19:50
Zauważyłem że takie coś się dzieje w pasku mojego starego (b3) jeżeli przekręcamy kluczyk to pedał "gazu" tak jak by właśnie ucieka z pod nogi i się wciska :hmm: ale to widocznie normalna sprawa i dzieje się tylko po włączeniu zapłonu ;)
:majkel: :rock:
seboja
Post autor: seboja » sob paź 16, 2010 20:15
mam pytanie, czemu jak ja zawszę piszę wypowiedź to temat na liście zaznaczany jest gwiazdką, no może prawie zawsze a zawsze kiedy ja go tworzę ? :hmm:
:majkel: :rock:
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob paź 16, 2010 21:31
seboja pisze:zemu jak ja zawszę piszę wypowiedź to temat na liście zaznaczany jest gwiazdką
Tak zaznaczony jest temat w którym udzieliłeś odpowiedzi,zadałeś pytanie - po prostu jest twój post :grin:
karol2010
Re: Problem z obrotami silnika.
Post autor: karol2010 » sob paź 16, 2010 22:39
seboja pisze:Zauważyłem że takie coś się dzieje w pasku mojego starego (b3) jeżeli przekręcamy kluczyk to pedał "gazu" tak jak by właśnie ucieka z pod nogi i się wciska :hmm: ale to widocznie normalna sprawa i dzieje się tylko po włączeniu zapłonu ;)
ale u mnie procz zaplonu dzieje sie tak podczas normalnej jazdy na biegu
Raasjel
Post autor: Raasjel » pn kwie 04, 2011 18:42
Pytanie do Karola2010 czy udało się rozwiązać problem bo mam dokładnie takie same objawy u siebie w golfie z tym samym silnikiem.
karol2010
Post autor: karol2010 » wt gru 13, 2011 16:07
Temat rozwiązany Elektryk samochodowy wyregulował potencjonometr , i poprawił coś w wiązce przy filtrze kabinowym.
karol2010
Post autor: karol2010 » śr gru 14, 2011 14:14
Temat do ponownie otwarty samochod dalej wariuje
Wróć do „Mechanika”
