nie trzyma czujnik temp.wody
Cześć , mam taki problem że nie trzyma mi czujnik temp.cieczy chłodzącej, auto to SEAT TOLEDO II 1.9 TDI AHF ,mam 4 pinowy ,z kwadratową wtyczką,przeglądając alegro ,są różne te czujniki do tego silnika , może ktoś wie jaki powinien być ? proszę o pomoc , z góry dzięki
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Co masz na myśli pisząc " nie trzyma"Xprzemcio pisze: mam taki problem że nie trzyma mi czujnik temp.cieczy chłodzącej
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jeśli czujnik jest sprawny, to jak napisał kolega wyżej wystarczy wymiana samego oringu, sprawdź też zawleczkę trzymającą czujnik. Oring kupisz w ASO pare złotych ta pierdółka kosztuje, ale to chyba najlepsze wyjście bo szukanie takiego oringu na wymiar, może okazać się problematyczne.
Tu są fotki czujnika i oringu jakie zamieściłem w innym temacie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=356125" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
