Golfa Mk3 na 18"
reloo
Post autor: reloo » wt lis 03, 2009 22:03
mocna ta lampa :)
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
MIMIK144
Post autor: MIMIK144 » wt lis 03, 2009 22:12
reloo, chlopie co to za felgi!!! Pokazales mi identycznego jakiego mam w garazu z odpowiednia felga, lampami, tlumikiem itd.
Zakochalem sie :heart: :heart: :heart: :heart:
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 22:12 przez MIMIK144, łącznie zmieniany 1 raz.
maciejek_ZST
Golfa Mk3 na 18"
Post autor: maciejek_ZST » śr paź 06, 2010 23:44
Odkopuję temat... Moję pytanie brzmi!
Jak ktoś mierzył na swojego mk3 18"... jaką wysokość i szerokość opony trzeba wrzucić żeby to miało ręce i nogi? szerokość felgi 8cali
MIMIK144
Golfa Mk3 na 18"
Post autor: MIMIK144 » czw paź 07, 2010 09:16
Najpiekniej bylo by z oponami 205/35, ale ostatnio szukalem i nigdzie nie ma, minimum to 215/35. Naciagu nie ma, ale nie jest zle :hmm:
maciejek_ZST
Re: Golfa Mk3 na 18"
Post autor: maciejek_ZST » czw paź 07, 2010 09:37
MIMIK144 pisze:Najpiekniej bylo by z oponami 205/35, ale ostatnio szukalem i nigdzie nie ma, minimum to 215/35. Naciagu nie ma, ale nie jest zle :hmm:
W tedy koło mieści się normalnie? Jak z obcieraniem? Czy 18" wejdzie pod sportowe zawieszenie? -60 -60
Shmatan
Golfa Mk3 na 18"
Post autor: Shmatan » sob paź 16, 2010 10:03
Kolego - seryjna opona przy feldze "13" ma wysokość profilu w przybliżeniu 2x 4.8"
Czyli kompletne koło ma mieć w przybliżeniu średnice 22.6 cala
Co przy feldze 18" daje nam 2.3" na profil opony, czyli 58.5mm, czyli przy hipotetycznej oponie 195 daje nam profil 30, przy oponie 235 profil 25, a przy oponie 165 profil 35 (ale takiego naciągu to się chyba nie da strzelic).
Więc żeby zachować oryginalny wymiar kół na 18" feldze trzeba wsadzić opone:
235/25, 195/30 lub 165/35 z czego tylko 195 wydaje się sensowna (o ile takie rozmiary są seryjnie produkowane)
maciejek_ZST
Golfa Mk3 na 18"
Post autor: maciejek_ZST » sob paź 16, 2010 12:34
Shmatan, dzięki wielkie za pomoc!
GranuL
Golfa Mk3 na 18"
Post autor: GranuL » sob lip 21, 2012 02:13
ja wsadziłem 18" 225/40 i skręcone koło na glebie wyrwało by mi błotniki :D także nawet nie pojechałem nigdzie pojazdem ;)
Wróć do „Poszukuję zdjęć”
