Prawy tylny kierunek cały czas świeci
pika
Post autor: pika » pt paź 15, 2010 00:00
Witam. Mam problem tego typu, że po podłączeniu akumulatora zaczyna świecić prawy tylny kierunek. Nie mruga, tylko świeci stałym światłem. Nawet, gdy kluczyki są wyciągnięte ze stacyjki i nie da się go zgasić w sposób inny niż odłączenie klemy z aku. Problem pojawił się po zmianie lamp z CLowskich na HB. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Czy to może być spowodowane tym, że obecnie przednie kierunki nie są podłączone?
Pozdrawiam pika
pitru
Post autor: pitru » pt paź 15, 2010 08:30
Przekaźnik kierunkowskazów i świateł awaryjnych to jeden i ten sam, nie potrzebuje włączonej stacyjki. Podejrzewam, że masz albo miałeś zwarcie i że styki w przekaźniku się skleiły, podłącz starą lampę i zobacz czy problem zniknie. Sprawdź też przekaźnik. Możliwe jest też, że wtyczki różnią się układem pinów.
W normalnie działającym układzie migacza, jeżeli jedna lub dwie żarówki nie działają, trzecia będzie migała bardzo powoli lub będzie się paliła światłem ciągłym. Jeżeli w układzie np. lewej strony kierunkowskazu przekaźnik nie ma odpowiedniego spadku napięcia cykl migania się wydłuża lub jest zatrzymany.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 15, 2010 09:15
pika pisze:CLowskich na HB
przybliż to - jakie to lampy przód, tył?
Kwestia przekaźnika kompletnie odpada paliłyby się wszystkie kierunki. podejrzewam że niedokładnie opisałeś to znaczy kierunek pali się wtedy jak jakieś inne światła są jeszcze włączone - to oznacza brak masy w tej lampie. A jesli jest dokładnie jak piszesz to nie wyobrażam sobie - bo przecież do świecenia musiałby być plus z aku na te żarówki, a w lamopie niema stałego plusa - więc w grę wchodzi tylko jakieś zwarcie ale nie przy lampie bo tam nigdzie stałego plusa niema, i przy taki zwarciu powinien tez przedni świecić. Albo pomyłka tego rodzaju że patrzyłeś przy włączonych prawych postojówkach a kable pomylone przy lampie
pika
Re: Prawy tylny kierunek cały czas świeci
Post autor: pika » pt paź 15, 2010 13:57
Paweł Marek pisze:
Napisałem, że chodzi o lampy tył. Niestety źle podejrzewasz żadne inne światła nie są włączone. Masa sprawdzana była na samym początku.
pitru
Post autor: pitru » pt paź 15, 2010 15:22
Paweł Marek pisze:Kwestia przekaźnika kompletnie odpada paliłyby się wszystkie kierunki.
:bajer: ciekawe
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 15, 2010 18:51
trzeba się zagłębić w schematach żeby zaspokoić tą ciekawość i się dowiedzieć że wszystkie kierunki obsługuje jeden styk w tym przekaźniku, a rozdział sygnału następuje dopiero w manetkach.
pika, dziwna awaria, ja nie mam pomysłu nie zapomnij napisać nam co się stało jak naprawisz
pika
Post autor: pika » pt paź 15, 2010 23:32
Jutro będę główkował nad tym. Dzięki za wskazówki. Jak ktoś jeszcze coś wymyśli, podzielcie się może akurat pomoże.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
