Luz na ramieniu wycieraczki
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw paź 14, 2010 21:19
Problem polega na tym, że lewe ramię przedniej wycieraczki ma luz. Można nim ruszać w górę i w dół na jakieś 10 cm. Co za tym idzie podczas ruchu wycieraczki, dochodzi ona aż do słupka. Czy da radę to jakoś naprawić czy trzeba wymienić cały mechanizm. Autko to VW Polo 2004 r. (okular)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
c-master
Post autor: c-master » czw paź 14, 2010 23:08
Może masz po prostu niedokręcone ramię wycieraczki - weż klucz 13 i zobacz co będzie.
Jak to zrobisz i nic to nie da to zdejmij ramię i zobacz jak wyglądają wielowypusty na sworzniu - może są ścięte i dlatego jest luz. Do niektórych aut są zamienniki sworznie w cenie ok 30 zł więc to może to.
było już ich trochę ....
Miętus89
Post autor: Miętus89 » pt paź 15, 2010 00:55
prosta sprawa odkręć nakrętkę wycieraczki i przestaw wielowyspust bardziej w dół i po problemie
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pt paź 15, 2010 06:29
Ramię jest dokręcone, bo sprawdzałem. Zerknę na ten sworzeń. Miętus89, luz jest w obie strony, także przestawienie nic nie da, bo wtedy będzie mi zjeżdżała na podszybie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 15, 2010 13:18
Jak nie wielowypust na sworzniu to może w samej wycieraczce...obadaj czy wycieraczka się na nim obraca
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
