hamulce swap 239mm na 280mm
Enten
Post autor: Enten » śr paź 13, 2010 16:49
Witajcie,
przerabiam temat zmiany tarcz z 239mm na 280mm w swojej polówce. Polo 1.9d '96 rok czyli mkIII.
To praktycznie to samo co golf mkIII a na forum polo niestety nie znalazłem odpowiedzi.
Zmieniam przy okazji swapa z 1.9d na 1.9tdi. Wstępnie seria, później więcej. Zależy mi na tym, żeby to zatrzymać.
Mam dawcę - passata 1996 1.9tdi afn
Z niego wziąłem zaciski Girlinga 54 i jarzma na 280mm. Pozostaje kwestia zwrotnic.
Jak to się ma w polówce analogicznie w golfie? Zmienić zwrotnice (jak z dostępnością i ceną?)
Podejdą zapewne z golfa mkIII oraz pochodnych, tylko co brać pod uwagę? Czy miło zaskoczycie mnie, że pasują z passata? :D
Do całości zmieniam oczywiście pompę na taką z tłoczkiem 22mm (passat tdi), przewody a z tyłu lądują tarcze.
Co poradzicie mi w tej kwestii?
Z góry dzięki za odzew!
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
dawid018
Post autor: dawid018 » śr paź 13, 2010 17:05
Enten pisze:Czy miło zaskoczycie mnie, że pasują z passata?
powinny.jedynie będziesz miał do wymiany sworznie na grubsze.
swoją droga w passacie b4 przy 280mm będziesz miał 5 szpilek
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
spawacz
Re: hamulce swap 239mm na 280mm
Post autor: spawacz » śr paź 13, 2010 19:21
Bład , Pasek ma takie sworznie jak GOLF a Polo ma stożkowe sworznie nachylone w dodatku, Pasek 5x100 zapomij wiec, szukaj z IBi cupry/evo/ MK2 G60 zwrotnic , jazma i zaciski z tego paska moga zostac. Swozenie oczywiscie musisz zmienic na proste.
Enten
Post autor: Enten » czw paź 14, 2010 07:35
pasek ma 5x100 a zostaję przy 4x100
jarzma i zaciski biorę z paska i dam to na adapterach - tak chyba będzie najmniej roboty dla mnie, prawda?
Tylko czy dostanę takie adaptery pasujące akurat do polo...
A jak się ma dostępność i ewentualna cena takich zwrotnic jakie mi są potrzebne?
spawacz pisze:Bład , Pasek ma takie sworznie jak GOLF a Polo ma stożkowe sworznie nachylone w dodatku, Pasek 5x100 zapomij wiec, szukaj z IBi cupry/evo/ MK2 G60 zwrotnic , jazma i zaciski z tego paska moga zostac. Swozenie oczywiscie musisz zmienic na proste.
czyli zwrotnice z paska nie będą pasowały.
Co brać jeszcze pod uwagę:
ibiza cupra
mk2 g60
nie pasują od:
passata
golfa mk3
ogarnąć piasty, zmienić sworznie na takie jakie mają iść do dawcy zwrotnicy, prawda?
RasPL
Post autor: RasPL » czw paź 14, 2010 08:46
toć w mk2 też sworznie zwrotnicy są zwykłe proste 19mm lub 17mm a nie stożkowe. Skoro sworznie w polo są stożkowe to je wymień na proste i po kłopocie.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » czw paź 14, 2010 17:35
nie wiem jak sprawa ma sie dokladnie w polo ale skoro polo to to samo co mk3 to zwrotnice zapodaj z wersji GT 256mm 4x100. Do takich zwrotnic montujesz tylko zacisk i jarzmo z 280 oraz tarcze i powinno hulac. Ja mam taki setup u siebie w golie III. Przechodzilem z 239 na 280 i zalezalo mi zeby zrobic to na rozstawie 4x100 wiec kupilem zwrotnice od golfa GT (musi byc koniecznie z wersji 256mm)
Dani90
Post autor: Dani90 » czw paź 14, 2010 21:29
a zaciski nie podchodzą te z 256?? a są inne wersje tarczy z gt niż 256??
Enten
Post autor: Enten » pt paź 22, 2010 12:38
sprawa się rozwiązała - do polo pasują z polo i lupo :helm: golf i passat nie będą dobrymi dawcami.
dawid018
Post autor: dawid018 » sob paź 23, 2010 21:49
to i ja mam pytanie.w golfie mam hamowanie 256 na wentylu,w passacie b3 mam hamowanie 280 ale w 5x100.czy da się jakoś przełożyć same piasty żeby do golfa dać 280 ale w 4x100 a do passata 256 w 5x100??
RasPL
Post autor: RasPL » ndz paź 24, 2010 14:00
piasty trzeba pozamieniać miejscami kupić nowe łożyska i tarcze i po problemie
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz paź 24, 2010 16:59
RasPL pisze:piasty trzeba pozamieniać miejscami kupić nowe łożyska i tarcze i po problemie
no to niedługo będę miał hamulce z vr6 w golfie:D
mavric
Post autor: mavric » wt paź 26, 2010 16:34
A czy nie prościej byłoby zmienić jarzma i kupić nowe tarcze i klocki. Jak się nie mylę to w przypadku hamulców 256went./280went. zacisk był ten sam, a układ różnił się tylko jarzmem?
bugalon
Post autor: bugalon » śr paź 27, 2010 13:11
Nie trzeba zamieniać piast, wystarczy zamienić jarzma, zaciski, klocki i tarcze. Przy czym tarcze trzeba dać z ibizy cupry albo golfa/passata g60. Zacisk do wentylowanych hebli 256 nie jest taki sam jak w wentylowanych 280. Jest inny ale można go zastosować do hebli 280 tylko trzeba dać cieńsze klocki niż standardowo się uzywa w 280.
Bugalon
Wróć do „Speed”
