ABF (olej) rada !!!
spawacz
ABF (olej) rada !!!
PAny a 5W-50 Castrol Formula , wart cos on jest? Silnik po remoncie , wielkorotnie wyplukany, zrobioy do normalnej jazdy -bez palowania, akurat tego oleju nie testowalem a za 120zł smiechawa , motor 9A
ABF (olej) rada !!!
no wlasnie jaki olej na nasza zime byłby najlepszy? zwlaszcza dla silnika jedzacego czesto na zimno...
Re: ABF (olej) rada !!!
masz racje....wydaje Ci się :psiman20 pisze:mi tez sie wydaje ze ze castrol is better than valvoline vr1 chyba ze sie myle..Terpis pisze:Kolego ja zalalem Castrola Edga Sport 10W60 i jest ok. Filtr to jak uwazasz poczawszy od Filtrona w gore
A valvoline VR1 spisuje sie bardzo dobrze nawet na ostrym piłowaniu. Ciśnienie na rozgrzanym motorze u mnie sie poprawiło. Na zime również sie nadaje bo 10W oznacza lepkość w niskich temperaturach a jakoś 10w40 np w zimę sobie radza nie?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Marszall pisze:masz racje....wydaje Ci się :psiman20 pisze:mi tez sie wydaje ze ze castrol is better than valvoline vr1 chyba ze sie myle..Terpis pisze:Kolego ja zalalem Castrola Edga Sport 10W60 i jest ok. Filtr to jak uwazasz poczawszy od Filtrona w gore
no dobra ok.. valvolin vr1 jest taki dobry.. a co z castrole edga? gorszy? pozatym jak jest z tymi podrobkami bo castrol to chociasz jakis wyrażne plomby ma na wieczku itp. a Vr1? taka srdnia ta butelka do skontrolowania jakosci prze laika.. moze sie myle.. a czytale sobie ostatnio kometarze pod tymi co sprzedaja vr1 na allegro to podroby wala ze masakra..
a drga sprawa to co z filterm oleju jaki e macie propozycjie?
a trzecie jak by sie komus nudzilo niech tu luknie moze cos napisze ciekawgo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=359339" onclick="window.open(this.href);return false;
ABF (olej) rada !!!
tylko, że castrol edge sport 10w60 to full syntetyk!!! filtry mann albo knecht ale większosć ludzi jeździ na flitronach
ABF (olej) rada !!!
ciekawe jak oni poznają że ten valvoline vr1 jest podrobiony, po smaku?
moim zdaniem wiecej sie podrabia popularne oleje niż te które ciężko zchodzą. Ja np .znalazłem valvolina od reki w 2 na 8 sklepów (w tym oddział inter cars w siedlcach) więc raczej mało chodliwy.
Mi tez sie wydawało jak kupiłem vr1 w IC że jakiś podrobiony bo butelka inna niż wszystkie, ale polukałem w internecie i zobaczyłem że to nowe opakowanie tego oleju a pozatym jak na rozgrzanym wzrosło ciśnienie to raczej podrobiony nie jest
no a co to zle ze to full syntetyk?? co do filtrow knecht to slyszalem ze lipa.. filtron od nie juz dozo lepiszy ma material filtrujacy.. slyszale tez ze bosch jest dobry..hubos21 pisze:tylko, że castrol edge sport 10w60 to full syntetyk!!! filtry mann albo knecht ale większosć ludzi jeździ na flitronach
ale co z K&N?? albo z ori filtrami vw-eja? co do valvolina to ktos dal do przebadania i okazalo sie ze by w bance mineral.. ale mial zerwana w srodku plombe..
ja wlasnie sie zastanawiam nad edge a vr1 ale mam wieksze sklonnosci do edge.. niewiem czemu ale tak mam.. jeszcze motul by mogl byc ale nieznam zadnego podobnego do tamtych.. no wlasnie co z motulem?
ABF (olej) rada !!!
teraz jedze na magnateku 10w40 mam przebieg 162000 realny nie bierze ani kropli ale wydaje mi sie ze chyba jest chu...jowy ten olej zastanawialem sie nad przejscie na cos 5w ale w naszym klimacie zwlaszcza na zime chyba lepiej 10w dalej zostac?
Zależy o co Tobie chodzi z tym klimatem na zime im mniej xW tym lepiej, dlatego w mrozy najlepszy 5W albo 0W. Catrol jest wszechobecny więc większa szansa trafienia na podróbe. Valvo i motul jest niekiedy ciężko kupić, w sklepch niekiedy pierwsze słyszą a już rzadko kiedy mają na półce wiec masz większą pewnosć, że to oryginał. Można się jeszcze zastanowić na LIQY MOLYsiman20 pisze:teraz jedze na magnateku 10w40 mam przebieg 162000 realny nie bierze ani kropli ale wydaje mi sie ze chyba jest chu...jowy ten olej zastanawialem sie nad przejscie na cos 5w ale w naszym klimacie zwlaszcza na zime chyba lepiej 10w dalej zostac?
ABF (olej) rada !!!
no wlasnie dzisaj rozmawialem z jednym goscie co troche siedzi w olejach i mowil mi ze wlasnie na zime 10w60 to lipa.. juz 10w40 bd lepszy, a lepiej cos 5w..
no wlasnie jesli 5w to ile 30 , 40 czy 50?? noi znowu z jakiej firmy? valvo czy motul czy castrol edge?
ABF (olej) rada !!!
posiadam audi 2.0 16V ACE i według katalogu valvoline powinieniem lać 5w30 więc do ABFa pewnie to samo ale nie sprawdzałem, mając zalany 10w40 nie ma co sie zimy obawiać, jakbym miał szukać jakiegoś oleju dobrego na cały rok z pełnych syntetyków to jedynie jakiś 5w50
