Passat B3 1.9TD by mr_jaru
- Biperr0
- I choose You!
Autko eleganckie
Za wersję Ci zazdroszczę bo zawsze mi się marzyła
Będę tu zaglądał jakiś czas
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
- __ArroW__
Re: Passat B3 1.9TD by mr_jaru
mr_jaru pisze:troche aktualizacji![]()
wiec doszły elektrycze szyby x4gov mod; wskaznik cisnienia; cienienie turbiny 1,3bar; ori kierownica skorzana; mod łukiego; gwint na przod
za szybki wielkie gratki
no wskaznik w koncu zalozyles
kiera skorka - tak powinno byc
za gwint gratki
a teraz dawaj wszystkiego foty
- mr_jaru
oto foty troche słabe bo robione telefonem ale zawsze to cos:)__ArroW__ pisze:mr_jaru pisze:troche aktualizacji![]()
za szybki wielkie gratki- sam wiem co to za wygoda miec w b3 4x
no wskaznik w koncu zalozyles- cisnienie takie samo mamy ustawione
tyle, ze ja u siebie turbinke niedlugo bede mial od sb-ka i kat out
za gwint gratki
a teraz dawaj wszystkiego fotybo sam opis nie wystarczy
z modów doszedł fmic i dawka na + ,wentylowane heble na przód,wymienione sworznie wahaczy i gumy przegubów
jaru
- __ArroW__
no no
a teraz pisz wszystko i najlepiej tez daj foty jak wyglada Twoj fmic i z czego zrobiles
bo tez chce zalozyc
- Biperr0
- I choose You!
mr_jaru, dobrze dobrze
Furka nie stoi tylko pracuje
Tylko jak będziesz chciał dać ok. 2 barów to lepiej załóż jakieś konkretniejsze rurki bo te z pcv to lubia zlatywać
Ogólnie autko mi się bardzo podoba,nie trzeba więcej - lekka gleba,klekot pod maską i już japa się czeszy jak przód podskakuje i ma odejście
- mr_jaru
rury pcv były jedynym rozwiazaniem aby zrobic to szybko,pozniej pomysli sie o czymś lepszym:)Biperr0 pisze:mr_jaru, dobrze dobrzeFurka nie stoi tylko pracuje
Tylko jak będziesz chciał dać ok. 2 barów to lepiej załóż jakieś konkretniejsze rurki bo te z pcv to lubia zlatywać![]()
intercooler mam z golfa II gtd. najlepszym rozwiązaniem byłoby wrzucenie jakiegoś fmic podłużnego (np. z fiata grande punto) przed kratkę zderzaka,ale ja miałem taki pod ręką wiec narazie musi byc jak jest (a roznica i tak jest odczuwalna)
jaru
- __ArroW__
no to wiadomo, ze roznica bedzie odczuwalnamr_jaru pisze:intercooler mam z golfa II gtd. najlepszym rozwiązaniem byłoby wrzucenie jakiegoś fmic podłużnego (np. z fiata grande punto) przed kratkę zderzaka,ale ja miałem taki pod ręką wiec narazie musi byc jak jest (a roznica i tak jest odczuwalna)
- mr_jaru
__ArroW__ pisze:no to wiadomo, ze roznica bedzie odczuwalnamr_jaru pisze:intercooler mam z golfa II gtd. najlepszym rozwiązaniem byłoby wrzucenie jakiegoś fmic podłużnego (np. z fiata grande punto) przed kratkę zderzaka,ale ja miałem taki pod ręką wiec narazie musi byc jak jest (a roznica i tak jest odczuwalna), czyli podluzny dobrze miec, a powiedz mi jak z rurami do fmic robiles sam czy sztukowales z golfa i passata?
rury miałem ori z passata i dokupiłem jeszcze 2 szt (z innego auta) bo brakowało mi.
jaru
nie czytałem tematu bo szczerze mi się nie chce ale wywal ten kokpit i zapodaj z b4 odrazy inny efekt jak siądziesz za kółkiem
Pasja VW
Miłość do MK 2
Pamiętaj pal kapcie na asfalcie
http://www.youtube.com/watch?v=JC0WCIxhPe8" onclick="window.open(this.href);return false;
MÓJ MK2=> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=415043" onclick="window.open(this.href);return false;
Miłość do MK 2
