Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Witam. Przymierzam się w tym tygodniu do montarzu FMic w mk2. Pytanko- ic od mastera już dzisiaj powinien przyjśc, rurę (stal chromowana) fi 50mm też mam, tylko zastanawia mnie jak zrobić przejście z fi 57mm jakie jest w ic, na tą rurę, która ma fi 50mm (takich przejściówek nie dostane, bo to raczej nietypowy rozmiar jeśli chodzi o montaż ic), jakieś propozycje?
- pusty
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Możesz dokupić takie przejściówki w zakładach, gdzie przerabiają układy wydechowe. Ja mam taką przejściówke założoną z fi50 na fi 60....Fiedor pisze: jakieś propozycje?
pozdro
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
Ok, ic może jeszcze dzisiaj przyjdzie, najpóźniej jutro i w sobotę zabieram się za robotę, jak będę miał jeszcze jakieś problemy, to na pewno zwrócę się o pomoc
tomek08
Witam, pusty, tak myślałem, tylko zmyliło mnie to, że nie napisałeś nić o większym wirniku.
Ile dmucha ta Twoja turbinka?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- pusty
ta wcześniejsza dmuchała ponad 2 bary, tak wskazywal auto gaugan. Teraz znow muszę zrobic korekte softu i poprawić dolot bo dziwne rzeczy się dzieją......
pozdro
pozdro
tomek08
Witam, dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Witam, jaki intercooler bedzie najlepiej pasowal do golfa 3 z klima, tak zeby przerobki byly jak najmniejsze. Darade cos upchnac zeby belki nie ciac?
1. Był-Golf mk2 (rozbiłem)
2. Był-Golf mk3 Vr6
3. Był-Audi A4 B5 1,9tdi AFN
4. Był-Audi A4 B6 1,9tdi AWX
5. Aktualnie-Golf mk3 Gti 20 Jahre 1,9tdi AFN
2. Był-Golf mk3 Vr6
Warto przy okazji robienia FMIC dołożyć kolektor ASZ/ARL?
Tutaj chyba w dobrej cenie? http://allegro.pl/ibiza-bora-golf-polo- ... 44114.html
Podpasuje on bez rzeźby do ASV?
Ostatnio zmieniony pn paź 25, 2010 22:37 przez jagod, łącznie zmieniany 2 razy.
ma ktos moze schemacik jak wyglada podlaczenie 2xintercooler w audi tt 225ps, pytanie czy w golfie IV 150ps agu takie cos zda egzamin? czy lepiej FMIC?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Koledzy zabieram się do tworzenia FMIC pod turbo BRD i kolektor AWX do silnika AHF. I mam takie putnie ponieważ mam 6m rury nierdzewki o średnicy zewnętrznej 63mm grubość ścianki 2mm , czy to nie zadurzy przekrój ? Mam jeszcze do dyspozycji parę rurek o średnicy 51 mm po zewnętrznej ale wydaje mi się że to znowu będzie za mały przekrój ?
Potrzebuje też flanszę pod 3 barowy map-sensor i kolektor ssący awx zamiast egr'u , może wiecie gdzie można coś takiego kupić, ewentualnie zlecić wykonanie? Lub jakieś rady jak samemu sobie z tym poradzić?
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
uksz, na allegro gość sprzedaje takie rzeczy.
http://moto.allegro.pl/egr-zawor-recyrk ... 10512.html
Flansze pod map sensor też zrobi.
Co do rur,to zastosuj 50tkę.Do 1.9 spokojnie styka.
AFN 165,5@380,8
Dzięki kolego za podpowiedz , najpierw sam spróbuje coś wystrugać a jak mi się nie uda , to kupie na allegro według twoje rady.sagon pisze:uksz, na allegro gość sprzedaje takie rzeczy.
Oto mój kawałek nierdzewki z odzysku i jest nawet parę kolanek na pewno się przydadzą
Panowie ten -> http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=341" onclick="window.open(this.href);return false; intercooler podejdzie do bory bez wiekszego rzezbienia?
