Licznik zaniża
Merffik
VW Baron
VW Baron
Licznik zaniża
Post autor: Merffik » wt paź 12, 2010 07:36
Witam tak jak w temacie. Posiadam Golfa mkIV 1.9 TDI AHF i zauważyłem ostatnio że licznik zaniża mi prędkość. Im szybciej jadę tym więcej zaniża, jak jadę i licznik pokazuje 50 to w rzeczywistości jade jakieś 60, jak 100 to coś koło 120, przy 140 na liczniku jadę jakieś 170 więc to troszkę duzo reszta licznika działa dobrze obroty w porządku bynajmniej tak mi się wydaje, wskaźnik paliwa temperatury wody i MFA też dobrze z tym że na MFA też prędkość przekłamuje.
Włochaty
Licznik zaniża
Post autor: Włochaty » wt paź 12, 2010 10:05
to że na mfa też przekłamuje to normalne bo idzie jeden syganł
sprawdź impulsator
Merffik
VW Baron
VW Baron
Licznik zaniża
Post autor: Merffik » wt paź 12, 2010 10:34
a jak sprawdzić czy impulsator będzie dobry ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik zaniża
Post autor: Qto » wt paź 12, 2010 20:21
od zawsze tak jest czy jak?? kodowanie licznika sprawdź
Merffik
VW Baron
VW Baron
Licznik zaniża
Post autor: Merffik » śr paź 13, 2010 07:41
jak go kupiłem to od zawsze :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik zaniża
Post autor: Qto » śr paź 13, 2010 09:12
to pod VAGa i badaj jakie kodowanie jest
greg
Licznik zaniża
Post autor: greg » czw paź 14, 2010 14:12
ostatnio robiłem licznik leona w którym ktoś zmienił tarcze na logarytmiczne i przy 105km/h pokazywało 70km/h - pomogła ingerencja w epromie.
Podaj numer licznika i jego fotkę to ustalimy czy błąd w kodowaniu czy też w tarczach
Wróć do „Elektryka”
