Próbował ktoś założyć licznik z Transportera do MK4?
- zpoe
Jak w temacie...próbował ktoś założyć zegary z T4? sam środek z tych zegarów wrzucić do obudowy z Golfa, zmienić wsad i ??
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
- Zico63b
Był na Forum rozległy temat, dokładnie o tym jak w Golfa 3 wstawić zegary z T4. Wówczas pisano, że zegary z T4 są prawie bez przeróbek pasujące w Golfa 4 oraz dużo łatwiej wkładane w Golfa 3 (interesował mnie ten temat, przy reinkarnacji Forum nie mogę go znaleźć).
Największą przeszkodą jest tylko cena tych z T4, duuuużo wyższa.
w celu? bo sens jest jeśli będzie taniej a te liczniki są droższezpoe pisze:sam środek z tych zegarów wrzucić do obudowy z Golfa, zmienić wsad i ??
- zpoe
noooo Greg czekałem na Ciebie hehe
sprawa wygląda tak...mogę wziąść zegary VDO 7H5 920 871C za 200zł...tylko nie mogę ustalić jakie immo tam jest...a wsadu nie znalazłem...aktualnie mam 1J5 920 826C i myślę zrobić tak...środek z 7H5 wrzucić do budy którą mam, zmienić zawartość eeproma...czy to zagra?
zpoe, z tego co patrzyłem na epromy liczników T5 to sa immo3 - możliwe że trzeba będzie dłubnąć w epromie lub też spróbować podmienić
- zpoe
hmmm a piny są tak samo? oglądałem rozpiskę i wyląda że jest prawie to samo...w niebieskiej wtyczce w MK4 w pinie 16 jest sygnał otwarcia klapy a w Transporterze brak...chyba je wezmę i będę kombinował
- zpoe
Re: Próbował ktoś założyć licznik z Transportera do MK4?
no właśnie nei wiem czy jest sygnalizacja otwarcia...patrzałem tutaj na rozpiske pinów http://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument
- Zico63b
"Nie używany", ale może być jak z lampką rezerwy paliwa w Mk 3 - w jednych licznikach jest, w innych nie ma, w innych wystarczy włożyć żarówkę/diodę - zależy nawet od producenta licznika.
- zpoe
no tak Zico63b tylko nieużywany tzn. że jest ale jest nie używany czy poprostu go nie ma
tutaj chodzi o full fis licznik więc diody sygnalizacyjne nie wchodzą w grę
