Ciśnienie doładownia mk2 sb
Przez MBC chyba dokładniej wysteruje ciśnienie, no i jak jak zmieni za jakiś czas na np. T3 to nie będzie musiał kombinować.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
heheheh dzieciaku przeczytaj sobie mój link pod spodem a się dowiesz że wiem więcej niż ci się wydaje a wQrwia mnie bezradność takiego matoła jak TY,który zakłada nowy temat żeby albo zwrócić na siebie uwagę albo jest tak nieporadny że wszystko trzeba podać na tacy a najlepiej pojechać i zrobić.jeśli wiesz jak się zwiększa boost to fajnie tylko nie wiem co to za tajemnica , a jeśli nie wiesz to po ch.. się w temat wpierd.... .
Kto szuka nie błądzi,te forum jest tak obszerne ,że uwierz mi na wszelkie nurtujące pytania związane z TD można tu znaleźć bez problemu.
- BENITO
Krzylu, załamują mnie takie prostaki...
swoją drogą żeby dobrze wysterować T2 trzeba mieć albo małpie palce albo ściągnąć turbinę, więc lepiej od razu kupić sobie MBC za te 50 pln i sterować ciśnienie m przekręcając 1 pokrętło pod maską niż ciągle bawić się w korekty cięgna.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- Ł-u-k-a-s-z
a po to ze łatwiej cisnienie zwiekszac lub zmiejszac,i koszt nie wysoki 70 zł i nie trzeba co chwile bawic sie prentemVwMnichu pisze:a po co do T2 MBC?
- BENITO
PROXII, Przecież pokazywał fotkę i widać wyraźnie że ma T2.
Czyli odrzałuj parę gorszy na MBC, a majątku nie kosztuje, i będziesz miał problem z głowy. WYsterujesz sobię turbo jak będziesz chciał.
MK2 ABF --- 16vT
- Ł-u-k-a-s-z
