końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
- pawka508
GT88 poczytaj temat od początku jak dobrze pamiętam to cos było na ten temat
Moje MK3 1zZzZZz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=352628
GT88, nuwazaj tylko na sprzeglo bo jak nie zmieniales to moze byc uslizg jak przydepczesz na srednich/niskich obr.
wesol,
Sprzeglo jest jednomasowe takze nie bedzie zle ...ciekaw tylko jestem mocy i momentu
Re: końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
GT88 pisze:wesol,
20-35 kuni więcej ... a momentu około 50 Nm .... ale piszę tylko to co zauważyłem po setupach kolegów z forum...
Haki pisze:20-35 kuni więcej ... a momentu około 50 Nm .... ale piszę tylko to co zauważyłem po setupach kolegów z forum...
ta czyli AFN po chipe + 216 moze dać 175KM ?
raczej bedzie batory przy butowaniu, IMO trzeba zdjąć paliwa bo niepotrzebnie sie leje i z dołu bedzie za mocnoGT88 pisze:czy po zalozeniu wtryskiwaczy 216 do AFN zrobionego na 145KM , ile wtedy min. przybedzie KM i Nm?czy bedzie potrzebny natychmiastowy remap i czy bedzie mocny batory?
jak tak ładnie wyszło po remapie to moze w zimowy dzien na hamowni pod 160KM i 330NM wyjsc
To oczywiście przypadek AFNa na ori turbulum?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
No jak wiekszosci tutaj pisze po zalozeniu 216stek przy bucie jest nie zly dymek i auto daje od dolu do konca jak szalone ...takze zdjecie dawki nie uniknione bo dymu troche jest ...ale i tak dojdzie nowe turbo albo AWX albo BRD to juz to sie zrobi razem z tunerem .
Zbliza sie u mnie wymiana wtrysków prawdopodobnie lub koncówek wtryskiwaczy ponieważ strasznie kopci z rana na siwo . Mam pytanie 216 wtryskiwacze do mojego golfa 3 1.9tdi 90 konnym z oznaczeniem 1z podejda ? podniosą parametry ? trzeba bedzie jeszcze cos wymieniac jesli wymienie koncówki wtryskiwaczy 216 ? Kompletnie sie nie znam wiedz prosił bym o porade .
- golfer_1984
- VW Baron
szumnyvw, na przyszłość to poczytaj trochę a nie idziesz na łatwiznę
tak 216 podejdą do twojego, najlepiej to kupić od razu kompletne złożone 216 albo wysłać swoje i na twoich złożyć 216 bo samemu to będzie ciężko zmienić końcówki i je dobrze ustawić
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- golfer_1984
- VW Baron
golfer_1984 a co to masz za specjalny dolot?
golfer_1984 pisze:to i ja się pochwalę co można z 216 wyciągnąć![]()
hehe kolejne 170KM na seryjnej pompie
gratki, moznaby tylko podciągnąc troche wyżej bo na razie kreci sie jak seria do 4300, a spokojnie pod 4500 mozna
- golfer_1984
- VW Baron
cowboy, dzięki
kręci się do 4500 spokojnie przy ok 4300 był problem z wężem i dlatego taki wykres
ale już jest wszystko zrobione i teraz pokazałoby więcej
- golfer_1984
- VW Baron
a gdzie jest napisany że specjalny?? norma IC od megane + dolotjaaano pisze:golfer_1984 a co to masz za specjalny dolot?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
