Skrzynia TDI 1Z do 1,6 TD SB
- tomogolf2
witajcie mam pytanie, skrzynia tdi bedzie pasowac bez problemu do bloku 1,6 td?sprzegło tez? bo w td jest docisk przykrecany do wału a w tdi zamach, nie bedzie z tym problemu?a jak jest z predosciomierzem?jakis impulsator w skrzyni siedzi? wiem ze trzeba zmieniac wybieraki, pedał sprzegła, serwo, przeguby...
Re: Skrzynia TDI 1Z do 1,6 TD SB
a ja mam w drugą stronę
zamiast 1.6 TD SB wsadziłem (w golfie 2) 1Z'a i skrzynie, sprzęgło mam z golfa
narazie jeżdżę i jest ok (za wyjątkiem problemu, który był bolączką przed SWAPem w 1Z)
myślę że powinno działać też w drugą stronę ale to powinien stwierdzić mechanik a nie laik jak ja
podaję tylko odwrotną sytuację
pozdro
pozdro
wiecznie awaria :D
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tomogolf2, jeżeli przełożenia Ci pasują (zakładam,że nie są złe),to swapuj-wszystko ładnie pasuje
Ja też mam skrzynię 02A tylko z Passata B3.Sprzęgło mam takie jak piszesz-zamach do wału itd. tylko ja zamach odchudziłem sporo.Szczegóły w temacie
- tomogolf2
głownie chodzi mmi o wieksze sprzegło 228mm z tdi powinno wytrzymac wiecej niz 210 z sb,druga sprawa przełozenia w skrzyni tdi sa dłuzsze, moze strace na przyspieszeniu do 100km/h ale za to max predkosci mi wzrosna na poszczegolnych biegach, na 4T kreci sie bez zadnych oporow do 6000 3,4,5 bieg idzie na max wiec dlatego mysle nad zmiana skrzyni na dluzsza...widzialem co nieco w twoim temacie, ale po co odchudzales? zeby sie szybciej wkrecał? ale przez odchudzone kolo Nm chyba spadly?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wkręca się jak wcześniej,bo po odchudzeniu ma wagę tego koła z SB...może ciut cięższe.tomogolf2 pisze:przez odchudzone kolo Nm chyba spadly?
Miałem obawy,że jak założę ciężkie koło,to właśnie z przyśpieszeniem będzie bida...
Jest dobrze
- tomogolf2
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No właśnie,może być większy problem z rozbujaniem auta...tomogolf2 pisze:a co sie stanie jak wstawie ciezsze kolo? np z tdi?
Z dołu będzie kiepsko szedł,a jak masz dużą suszarę,to lag może się zwiększyć...ale niutki mogą pójść wyżej
- tomogolf2
hmm nie wiesz ile wazy kolo tdi i kolo sb? moze to nie sa jakies kolosalne wartosci?Michaś_1977 pisze:a jak masz dużą suszarę,to lag może się zwiększyć
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja mam koło 215mm też od Passata i różnica w wadze tak "na rękę" jest spora.tomogolf2 pisze:ile wazy kolo tdi i kolo sb? moze to nie sa jakies kolosalne wartosci?
Nic dziwnego,że Passaty z silnikiem SB kiepsko się wkręcają na obroty...
- tomogolf2
sam odcizałes kolo? a wywazałes je? rozrusznik musze miec juz od skrzyni 02A bo od 020 nie bedzie pasowal?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tokarz mi robił.tomogolf2 pisze:sam odcizałes kolo?
Nie,bo tokarz zebrał surową część koła.Nawierty wyważające zostały,więc koło nie straciło wyważenia.tomogolf2 pisze:wywazałes je?
Tak,ewentualnie jego przednią część i trzeba przełożyć.tomogolf2 pisze:rozrusznik musze miec juz od skrzyni 02A bo od 020 nie bedzie pasowal?
Łapa od rozrusznika do poduchy też jest inna,miej to na uwadze
- tomogolf2
mialem sie o to zapytacMichaś_1977 pisze:Łapa od rozrusznika do poduchy też jest inna
- tomogolf2
a jak wyglada sprawa z przekladka pedałow i mechanizmu sprzegła? cos trzeba wiercic? spawac? a jak w wybierakiem? swoj odkrecam i przykrecam na linki?
ja mam wycięte kawałek tunelu z passata b3 który miał mechanizm na linki i będę spawał to do tunelu w mk1
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
