ring spalony w lampach angel eyes golf 3
witam mianowicie mam problem mam spalony jeden ring i nie wiem czy tam zmienia sie tylko zarowke jakas diode czy caly ring.
pomozcie!!!
dzieki z gory
pomozcie!!!
dzieki z gory
Re: ring spalony w lampach angel eyes golf 3
Mam taki sam problem prosze o pomoc z gory dziekuje. pilne . ringi mialem podlaczone pod postojowki i nie wiadomo dlaczego spalil sie tylko jeden;/ pilne
A jakie to lampy ? Sonary i Junyany mają ringi podświetlane diodami. 2 diody 3mm na 1 ring. FK / DEPO mają podświetlane 3 żarówkami W5W na 1 ring. InPro ma żarówki, chyba T10 lub podobne i chyba 4 sztuki, ale tego nie jestem pewien.
Diody trzeba przelutować, żarówki wymienić. Do wylutowania diod trzeba rozebrać cały reflektor, do żarówek w FK tylko zdjąć zaślepki, jak jest w InPro już nie pamiętam.
Mógłbym prosić jakaś instrukcje jak rozebrać te lampy to coś takiego http://moto.allegro.pl/lampy-angel-eyes ... 97629.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
To podróba sonara czy oryginał ? Podróby mają osobno regulację długich i krótkich, sonary razem + miejsce na silnik.
Rant lampy powoli trzeba podgrzewać opalarką żeby zmiękczyć klej. Wcześniej trzeba zdjąć 4 spinki.
Panowie temat troche stary ale nie potrafie znalezc na forum. Jakie zaslepki w lampach FK te do wymiany H7?? czy są jeszcze jakieś z dołu??
Są auta i są VolksWageny
Masz zwykłą zaślepkę z tyłu która odsłania obie żaróki. Zaślepka taka sama jak w lampach ori H1+H1. Do tego małe zaślepki na żarówki od ringów i nic więcej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
