Problem z "paleniem na tyk" MK3
cola
Post autor: cola » pn sie 02, 2010 12:59
Witam wszystkich!
Może ktoś będzie wiedział " o co kaman ? ".
W moim MK3 została wymieniona pompa paliwa i od tego czasu jest problem z zapaleniem silnika za tzw. pierwszym razem... Zawsze palił mi bez problemu za 1-wszym, a teraz nie wiem o co mu chodzi, co go boli :grrr:
Przeważnie dopiero zapali gdy przekręci się klucz w stacyjce 3 razy, tak żeby tylko się podświetliły zegary ( podświetlą się czekasz 3,4 sekundy i znowu od nowa trzeba wyłączyć stacyjkę i 2 razy powtórzyć czynność ) w tedy pali od razu, jeśli można to tak nazwać :bajer:
Liczę na Waszą pomoc drodzy koledzy. Pozdrawiam serdecznie
... Z benzyną we krwi ...
Skoniecki
Re: Problem z "paleniem na tyk" MK3
Post autor: Skoniecki » pn sie 02, 2010 19:51
Witam , z tego co się orientuje po włączeniu zapłonu pompa paliwa włącza się żeby nabić ciśnienie , być może nowa pompa jest nieszczelna lub zapowietrzona .Wróciłbym z tym fantem do gościa który wymieniał te pompę.
Pozdrawiam Skoniecki
PASSAT B5 FL 2.5V6 TDI 4MOTION DSLA143P970 HYBRYDA GTD
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 02, 2010 20:36
filtr paliwa wymieniony?
cola
Post autor: cola » pt paź 08, 2010 16:29
Pytałam się paru osób mechaników. I twierdzą, że może dali jakąś pompę nie dającą tyle paliwa ile trzeba... :/ Piep.... zamiennik czy coś... i wał. Dzięki kolego, ale to akurat nie filtr ;)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn paź 11, 2010 13:36
ja obstawiam nieszczelnośc na przewodach paliwowych, lub uszkodzony jakiś zaworek zwrotny (tylko czy taki jest w pompce). Ja bym sprawdził czy przewody od pompy paliwa są dobrze zaciśnięte...
vwlifestyle.pl
lukikiller
Post autor: lukikiller » śr paź 13, 2010 14:35
Gdyby pompa dawała zbyt małe ciśnienie, to by podczas jazdy na wyższych obrotach dławił się, byś może zawór zwrotny nie trzyma i paliwo cofa się. Spróbuj odpalić go, zgasić i znowu odpalić, czy czas odpalania będzie ten sam ? czy drugim razem szybciej odpali?
cola
Post autor: cola » czw lis 04, 2010 11:16
Z moich obserwacji wynika, że wtedy za drugim razem szybciej pali....
janek1972
Post autor: janek1972 » pt paź 07, 2011 09:54
pytanie mam podaczas jazdy szarpie autem odpala normalnie podaczas jazdy szarpie nawet gasnie co moze byc prosze o pomoc
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt paź 07, 2011 13:07
janek1972, masz popsuty samochód... :bajer: użyj szukajki, http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false; , sprawdź swój stan auta z tym co piszą w postach i potem pytaj. Nikt wróżką nie jest :D
vwlifestyle.pl
Wróć do „Mechanika”
