Szalejące obroty po raz setny :) MK3
yaru
Post autor: yaru » ndz maja 07, 2006 09:28
Witam kolegow.
Objawy sa nastepujace.
-Na zimnym silniku samochod sie "dlawi" jak sie nagrzeje obroty sa od 1-2 tys.
-Jak wypne krokowca i wsune trzpien na maxa do srodka (6V na dwa gorne piny) to na zimnym silniku dlawi sie a na rozgrzanym trzyma oborty 1,5 tys.
Co to moze byc ?
<< SERCEM Z BMW >>
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz maja 07, 2006 10:52
Napisz czy cos juz wymianiałeś w silniku bedize nam łatwiej cos doradzić. Na pierwszy rzut oka wyglada na sonde lambda albo krokowy.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
tomek01
Post autor: tomek01 » ndz maja 07, 2006 11:10
ja mam bardzo podobne objawy na ssaniu chodzi rowno a jak ssanie przestaje dzialac to ma niskie obroty i nierowne i chce gasnac kroka wymienialem od innego i nic, komputer ok,swiece kopulka ,katalizator ok ,jakies cuda,moze sonda, ale byla dobra jak zapinal na compa
yaru
Post autor: yaru » ndz maja 07, 2006 12:01
Strumienice zalozylem. ale jak mialem katalizator to tez nierowno pracowal.
<< SERCEM Z BMW >>
ko_sa
Post autor: ko_sa » wt maja 09, 2006 19:27
co do klopotow z obrotami to moze byc tak ze masz walnieta uszczelke pod monowtryskiem!!ja tez walczylem z moim i objawy byly podobne,wchdzil na 2000 i tak stal na jalowym.pojechalem do Gajosa i tam powiedzieli ze to ta wlasnie uszczelka i ja wymienili,od tego czasu mam spokoj!!!!
Volkswagen Transporter 1.6d
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
