problem z pompa wody
Kiedy silnik sie nagrzeje słych przy kole pasowym pompy wody takie jakby popiskiwanie obcieranie . Kiedy silnik jest zimny problemu nie ma .Czy to moze byc łożysko pompy ? Czy pompę można naprawić
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
a jak to sprawdzić żeby mieć 100 % pewnosci ze to ta pompa .Czy trzeba będzie spuścić caly płyn z chłodniczy żeby ja wymienić
jak silnik się nagrzeje i zacznie piszczeć poluźnij pasek klinowy i go ściągnij jak nie będzie piszczało to masz odpowiedź i niestety trzeba spuszczać płyn przy wymianie pompy wody
BYŁ 2 x MK1 BYŁ 3 x MK2 JEST 1 x MK3
ok , dzięki za odpowiedz . Czy możecie mi napisać w skrócie jak zdemontować pompę .Czy pasek rozrządu tez trzeba ściągnąć ?
dzisiaj rozgrzałem silnik i gdy zaczął wydawać "popiskiwanie "w okolicy pompy to wyciągnąłem pasek klinowy i dalej było słychać to popiskiwanie .Czyli to nie pompa wody
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jaki ty wogóle masz silnik? o czym my tu w ogole rozmawiamy...? masz wspomaganie? napinacz paska rozrządu? mechaniczna pompa paliwa? nie wiem tylko doradzam. Pozdro
1.8 RP , rozmawiamy o tym ze cos rzezi w okolicy koła pasowego pompy wodnej , nie mam wspomagania . Tak jak wczesniej pisałem zdemontowałem pasek klinowy jak silnik był rozgrzany i rzęził ale nadal było słychac ten dzwiek wiec to pewnie nie pompa ? postaram sie wrzucic jakis filmik na youtube
- Paweł Marek
no więc podejrzenie pada napinacz paska rozrządu, proszę już nie pytaj jak wymienić opisano dziesiątki razy.
pasek i napinacz wymieniałe jakies 4 misiace temu przejechałm niecały tysiac km czy to mozliwe ze napinacz . Jezeli go zdemontuje bede mółg w jakis sposób sprawdzic czy to on rzezi
- Paweł Marek
sprawny nie powinien rzęzić może świszczeć nowy pasek jeśli został zanadto napięty. Możesz nim tylko pokręcić czy łożysko się wysypało, ale możesz też odpalić silnik po zdjęciu osłony paska rozrządu, lepiej będzie go słychać.
problem wystepuje tylko wtedy gdy sie silnik nagrzeje i wydajmi sie ze to jest ponizej łozyska gdzies w okolicy kół pasowych
nagrałem ten dzwiek
nagrałem ten dzwiek
odświeżam temat
