mikrowłącznik - ale czy aby napewno - problem z oświetleniem
Yoo!
Post autor: Yoo! » śr paź 06, 2010 17:20
Witam, a więc standardowo przy uszkodzonym mikrowłączniku w drzwiach - nie działa oświetlenie kabiny po otwarciu drzwi kierowcy, oraz sygnalizacja o zapalonych światłach ("brzęczyk"). Wszystko było by ok, ale nie dokońca jestem pewny czy, aby napewno chodzi o ten nieszczęsny mikrowłącznik w tej nieszczęsnej klamce, bowiem mój problem polega na tym, iż oświetlenie i brzęczyk przez 3 dni działa bez zarzutów, a potem przez kolejny miesiąc nie. Zdarzyło mi się tak już 3 razy.
Wydaje mi się (mogę się mylić dlatgo piszę do was), że jeżeli mikrowłącznik byłby uszkodzony to oświetlenie nie działało wogóle, a nie od czasu do czasu.
Czy może być jakaś inna przyczyna takiego zachowania wozu :chytry:
wariat12233
Post autor: wariat12233 » śr paź 06, 2010 17:54
jeśli kable w przelotce sa dobre to napewno mikrowyłącznik
Yoo!
Re: mikrowłącznik - ale czy aby napewno - problem z oświetle
Post autor: Yoo! » śr paź 06, 2010 19:41
wariat12233 pisze:jeśli kable w przelotce sa dobre to napewno mikrowyłącznik
a jak sprawdzić czy do tego momentu wszystko jest wporządku, znalazłem tą "przelotkę" pod tapicerką:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr paź 06, 2010 20:18
Chodzi o przelotkę między budą a drzwiami
Yoo!
Post autor: Yoo! » śr paź 06, 2010 20:39
wojtas46 pisze:Chodzi o przelotkę między budą a drzwiami
tam jeszcze nie zerkałem :pub:
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » śr paź 06, 2010 23:38
na moje to są zimne luty na płytce w zamku. wystarczy przelutowac i po problemie :) zrob taki test otworz drzwi i w okolice zamka walnij dłonią u mnie sie jakiś czas sprawdzało i działało ale trzeba było to co chwila powtarzac wkurzyłem sie rozebrałem badziewie przelutowałem luty i było ok teraz na dniach padło mikrowyłącznik kupiłem nowy zamiennik wymieniłem i po sprawie smiga az miło :)
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw paź 07, 2010 17:25
ide mu zaraz przywalić :chytry:
zikr6
Post autor: zikr6 » czw paź 07, 2010 17:55
miałem podobny problem tydzień wszystko działało a potem światło i brzęczyk przestawały działać.Uderzenie w okolicy zamka też pomagały.Wreszcie rozebrałem drzwi przelutowałem zamek (choć luty wyglądały na nowe)wymieniłem mikrowłącznik i problem ustał.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw paź 07, 2010 20:23
Wyjmij lampkę z drzwi kierowcy,do przewodu brązowego doprowadz masę,jeżeli oświetlenie wewnątrz oraz brzęczyk będą działały to mikrowłącznik do wymiany :grin:
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw paź 07, 2010 21:42
Łuki_79 pisze:Wyjmij lampkę z drzwi kierowcy,do przewodu brązowego doprowadz masę,jeżeli oświetlenie wewnątrz oraz brzęczyk będą działały to mikrowłącznik do wymiany :grin:
uderzenie nie pomogło :P
jutro kolejna próba, spróbuje metode Łuki_79, jak to nie pomoże to rozbieram zamek :satan:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
