Gwint z Mk3 do Mk2?
Gashkas
Gwint z Mk3 do Mk2?
Post autor: Gashkas » wt paź 05, 2010 18:31
Jak wyzej, czy gwint KW (nie znam modelu) z Mk3 '97 podejdzie do Mk2? Czy sa konieczne zmiany calego gornego mocowania przedniego amora?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
Passat944
Gwint z Mk3 do Mk2?
Post autor: Passat944 » wt paź 05, 2010 19:15
Podejdzie jeśli zamontujesz swoje stare poduszki wraz z talerzykami.
Gashkas
Gwint z Mk3 do Mk2?
Post autor: Gashkas » wt paź 05, 2010 20:47
To zalatwi sprawe i podejdzie bez problemu wszystko na swoje miejsce?
MAPET
Gwint z Mk3 do Mk2?
Post autor: MAPET » śr paź 06, 2010 00:18
nie wiem czy w KW nie jest uniweralsny talerzyk w gwincie ale to trzeba by zobaczyc jak wyglada nawet jesli nie ma tylko jest podzial przed i po 94 roku to i tak mozesz to spokojnie zalozyc jak pisze kolega wyzej
http://www.mapet-TUNING.com
Gashkas
Gwint z Mk3 do Mk2?
Post autor: Gashkas » czw paź 07, 2010 19:09
Dzieki Panowie, zakup gwintu prawdopodobnie jednak poczeka do wiosny ;)
Wróć do „Zawieszenia”
