[Mk3] Uszkodzone Hella H1+H1
Mam problem z lampami h1+h1 - uległy uszkodzeniu oba mocowania odbłyśników. Lampy nie nadają się do użytku, a szkoda, po poza tym są w stanie niemal idealnym
Chciałbym zapytać czy będą do nich pasować mocowania z lamp H4 lub H1+H1 ale innych producentów? Ewentualnie czy ktoś z Was nie ma uszkodzonych lamp, z których dałoby radę wymontować te mocowania? Coraz wcześniej robi się ciemno i coraz bardziej mam dosyć jazdy z moimi dobitymi H4 dlatego bardzo proszę o pomoc/poradę.
nie lepiej poszukać na złomie golfa z lampami H1i wymontować? chodzi ci o te plastikowe mocowania na których się reguluje lustra? ja mam u siebie w lewej lampie jedno ułamane, skleiłem poxipolem i hula
wątpię żebyś dostał same te plastiki
U mnie to samo padło jedno mocowanie po tym jak ustawiali je na przeglądzie. Ale na szczęście jakoś się to trzyma i lampa świeci dobrze. Jedne co Ci zostaje to kupno np lamp od anglika i przełożenie mocowań. Chodzą po 30 zł za sztukę na allegro.
Mam ten sam problem. Na forum widziałem takie mocowania na sprzedaż ale w cenie całych lamp
Kupiłem angliki ale przy rozbieraniu mocowania się rozpadły
Po prostu mocowania helli są bardzo delikatne a dodatkowo w używkach pracowały długo w wys. temp. i rozpadają się przy ingerencji w nie.
Pozostaje próbować aż do skutku z używkami albo kupić jakieś nowe zamienniki z pasującymi mocowaniami do ori lamp.
Re: [Mk3] Uszkodzone Hella H1+H1
na szczęście udało się uratować lampki:) wymontowałem uchwyty ze swoich starych lamp - H4 firmy saturnus. jeden był połamany ale udało mi się go skleić a reszta cała:) zauważyłem olbrzymią różnicę jeśli chodzi o jakość światła ale w planach mam jeszcze założenie przekaźników:) co do jakości uchwytów w h1+h1 helli to faktycznie wg mnie są one wykonane z gorszego plastiku niż te z saturnusa. powodzenia:)
Czyli te uchwyty od regulacji z H4 pasują do H1+H1? Bo jak tak to wtedy też gdzieś tam chyba mam taką lampę
myślę, że skoro u mnie pasowały to w Twoim przypadku też powinny
jeśli nie będą pasować to po prostu złożysz sobie z powrotem tamtą lampę (moich H4 już się nie opłacało sklejać)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
