Pzekładka Intercoolera z 1.6 TDiC (80KM) do 1.9 TD AAZ
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » pn sie 30, 2010 16:53
Proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc:
Co należy przerobić aby przełożyć Intercooler z Passata B3 1.6 TDiC (80KM) do Golfa 1.9 TD AAZ? Co muszę przełożyć? O ile podniesie to moc? Czy nie doprowadzi to do "spalania stukowego"?
Mateusz GTD
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » pn sie 30, 2010 16:55
A może ktoś podpowie mi bardziej wydajny Intercooler?
Mateusz GTD
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn sie 30, 2010 20:15
nie wiem jak passat ma, ale kolega przekładał z mkII SB i twierdził że lepiej było już założyć jakiś zwykły fmic bo koszta podobne z zakupem a efekt lepszy przy fmic
Mateusz GTD
Re: Pzekładka Intercoolera z 1.6 TDiC (80KM) do 1.9 TD AAZ
Post autor: Mateusz GTD » wt wrz 28, 2010 00:39
To brzmi nieźle :)
Włochaty pisze: zwykły fmic bo koszta podobne z zakupem a efekt lepszy przy fmic
Możesz mi polecić coś konkretnego ?
Mateusz GTD
glus
Post autor: glus » śr wrz 29, 2010 09:53
Poszukaj od IVECO dailly 2.8 nie jest duzy.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » śr wrz 29, 2010 14:41
Dzięki za podpowiedź. Będę jeszcze potrzebował rur doprowadzających. Masz jakiś dobry sklep na oku ? Na allegro nie znalazłem nic ciekawego.
Mateusz GTD
BENITO
Post autor: BENITO » ndz paź 03, 2010 10:37
Mateusz GTD, w dieslu nie istnieje pojęcie spalania stukowego w negatywnym znaczeniu. Cała zasada działania tego silnika opiera się na samodetonacji paliwa.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » ndz paź 03, 2010 21:38
W silnikach benzynowych zbyt duża dawka powietrza
w stosunku do wtryskiwanego paliwa może doprowadzić
do stopienia tłoków. Zbyt uboga mieszanka.
Ale jeżeli w dieslu to nie występuje to nawet lepiej :P
Dzięki kolego Benito
Mateusz GTD
arwam
Post autor: arwam » pn paź 04, 2010 19:37
jeśli zakładasz do golfa MK3 to załóż IC od golfa MK3 TDI bo od passata Ci nie spasuje.
albo załóż ic od Saab'a 2,3t
jakbyś chciał to mam taki
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » śr paź 06, 2010 22:32
Mógłbyś podesłać fotki i wymiary tego IC ?
Mateusz GTD
Gacekk
Post autor: Gacekk » sob paź 09, 2010 10:44
A z megane DCI z alu boczkami?? Podobno w miarę podchodzi do mk3.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » sob paź 09, 2010 20:29
Jeżeli byłby wydajny to czemu nie. Ale nie chciałbym mniejszego niz jest w 1.9 TDI 90 PS.
Mateusz GTD
Wróć do „TDI”
