Szarpie po dodaniu gazu
jasiu1990
Post autor: jasiu1990 » pn paź 04, 2010 08:47
Witam,
uporałem się z jednym problemem (zapowietrzony układ chłodniczy) to pojawił się kolejny.
Po tych akcjach wymieniłem olej (bez filtra powietrza, nie było na stanie) oraz wyczyściłem pokrywę wtrysku i wąż odmy.
Od jakiegoś, gdy jest zimny (po odpaleniu) strasznie nim trzęsie, po dodaniu gazu po chwili zaczyna pracować normalnie.
Teraz gdy wybieram się w drogę po dodaniu gazu straszenie nim szarpie (na benzynie i gazie tak samo), dosłownie nie idzie nim jechać. Najgorzej jest na 2 3 4 biegu (4 biegówka).
Jak przejadę z 5 km i porządnie go przeciągnę to szarpanie częściowo lub całkowicie ustępuje. Proszę o pomoc bo już nie mam nerw do tego sprzętu : D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 04, 2010 08:58
jasiu1990 pisze:nie mam nerw do tego sprzętu
kolego spokojnie, moderator też jest spokojny mimo że nie napisałeś co masz pod maska, a takim świeżakiem już nie jesteś.
jasiu1990
Re: Szarpie po dodaniu gazu
Post autor: jasiu1990 » pn paź 04, 2010 09:00
Poprawiam się. 1.4 ABD
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 04, 2010 09:49
Skoro na LPG również się tak dzieje - to jak wygląda sprawa kabli, swiec?
jasiu1990
Post autor: jasiu1990 » pn paź 04, 2010 10:40
No prawdę mówiąc nie wiem, świece oglądałem przy wyjmowaniu głowicy i nie było z nimi najgorzej. Przewody za mojej kadencji nie były zmieniane. Jak można je zdiagnozować czy coś :)
jasiu1990
Post autor: jasiu1990 » wt paź 05, 2010 10:05
Obejrzałem dokładnie przewody. Przewód który podaje + na palec chyba jest uszkodzony gdyż w kopułce zostaje jego końcówka.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt paź 05, 2010 10:43
no raczej jest uszkodzony skoro głowka zostaje heh ale nie powiedziane ze tylko to jest odowiedzialne za szarpanie itd
natomiast zmienione być musi. Wtedy sprawdzić i ewentualnie szukac czegos innego jeśli do końca nie pomoze.
jasiu1990
Post autor: jasiu1990 » śr paź 06, 2010 09:16
Po zmianie świec i przewodów problem ustąpił.
