Wygłuszenie drzwi, potrzebna pomoc przy tej operacji ;)
Hej, będę zdejmował tapicerkę z drzwi by poprawić trzęsące szyby, przy okazji chce wygłuszyć drzwi, dam radę wykonać to samodzielnie? jestem laikiem.
Szukałem na allegro, lecz nie wiem ile by mnie wyniosła taka akcja, mam golfa dwudrzwiowego
znalazłem coś takiego http://allegro.pl/atm-mata-bitumiczna-p ... 41820.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nada się?
Nie wiem czy to możliwe ale chciałbym zmieścić się w 30-40 zł.
Proszę pomóżcie, jutro planuje coś kupić na allegro a w tygodniu założyć, w następny weekend czeka mnie 500 km do zrobienia, chciałbym już wtedy poczuć efekt;)
nada się?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przecież masz w aukcji podane wymiary matySlawek189 pisze:nie wiem ile by mnie wyniosła taka akcja, mam golfa dwudrzwiowego
Zmierz sobie powierzchnię drzwi i będziesz wiedział ile to będzie kosztować.
Te maty są dość sztywne w chłodzie,ale dla ułatwienia sobie pracy,można podgrzać opalarką elektryczną lub suszarką,żeby zmiękły.W ciężko dostępnych miejscach,gdzie źle jest włożyć nawet samą dłoń,można przyklejać po kawałku,czyli trzeba ją pociąćSlawek189 pisze:dam radę wykonać to samodzielnie?
Powierzchnia musi być odtłuszczona np.benz.ekstrakcyjną.
Czyli koniecznie muszę zdjąć fabryczną folię? Według moich obliczeń wychodzi że będę potrzebował 9 lub 10 mat, choć nie wiem odkąd mierzyć dokładnie powierzchnię tych drzwi ;0
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
przede wszystkim było bardzo dużo tematów,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=193202
wystarczy posiedzieć poczytać popytać a sam to na pewno zrobisz bez najmniejszego problemu bez zbędnego obliczania
Ok więc maty i benzyna ekstrakcyjna, ewentualnie suszarka to elementy niezbędne i które wystarczą do wygłuszenia, tak?
Jak są gołe drzwi to naklejać na wierzch czy w te dziury też coś kłaść?
tutaj widać o co mi chodzi
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/525896b4d3f9a8e6" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok więc kupiłem 10 mat z tej aukcji http://allegro.pl/apama-maty-bitumiczne ... 55610.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz się zastanawiam czym zapełnić dziury w wnętrzu drzwi:
chodzi mi o te widoczne tutaj na zdjęciu
Mam w domu styropian o grubości 2 cm i żółtą gąbkę, zastanawiam się czy mogę wrzucić coś z owych gadżetów ;d żeby załatać te dziury, a na wierzch mate którą kupiłem na allegro, co o tym myślicie?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
daj mate do wewnątrz, potem na zewnątrz od góry do dołu na to mozesz dać folia tą co miałeś ale wątpie że będzie sie jeszcze nadawać. w dziale faq jest foto porada jak wygłuszać
Mało tego kupiłem po 5 mat na drzwi to będzie mało ;/ jeżeli w środek jeszcze będę musiał przyklejać...
a mata podłogowa ze sklepu 3 mm, 1,5 zł za m2 nada się do środka?
Czyli ta gąbka ani styropian nie nadaje się?
Mam już w domu maty, zdjąłem tapicerkę z drzwi, odtłuściłem, jutro będę wygłuszał, tylko nie wiem co zrobić ze śrubami na wierzchu, mam 5 mat na każde drzwi i sprawdziłem idealnie starczy (Na wierzch będę te maty przyklejał) ale nie wiem czy robić w niej dziury na śruby itp itd?Bardzo proszę o pomoc
Chodzi mi o to czy te 5 mat które mam przyklejać wewnątrz drzwi czy zewnątrz?
