odpalanie na pych przy nie działających świecach żarowych
cyra
Post autor: cyra » czw wrz 30, 2010 14:02
witam,
pytanie takie jak w temacie.. czy golfina (1.6 TD, slilnik 1V) odpali na pych, jeżeli świece nie działają?
czytałem na forum o zagrożeniach związanych z pchaniem diesla, ale nastała wyższa konieczność. samochód stoi pod pracą i muszę go zabrać.. najlepiej o własnych siłach. Akumulator podładowany.
Co do objawów: rozrusznik kręci, przy odpalaniu dymi na biało. Wcześniej nie było żadnych objawów sygnalizujących zbliżanie się awarii (co najwyżej wraz ze spadkiem temperatury na dworze musiałem go dłużej kręcić i ciężej odpalał), zajechałem po robotę, a chcąc wrócić nic się już nie dało zrobić.. rano temp. ok. 13 st., po południu spadła do ok. 8 st.
za wszelką radę będę wdzięczny
pozdrawiam
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw wrz 30, 2010 15:10
cyra pisze:czy golfina (1.6 TD, slilnik 1V) odpali na pych, jeżeli świece nie działają?
Odpalić odpali, to nie siarczyste mrozy :P Jednak jak już musisz to lepiej zapodać plaka do kolektora i zapali .Twój silnik nie jest najnowszej generacji wiec nic mu nie zaszkodzi ,popsikać do kolektora i zapali.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Q_mac
Re: odpalanie na pych przy nie działających świecach żarowyc
Post autor: Q_mac » czw wrz 30, 2010 16:01
Masz kilka możliwości. Albo plak w dolot (odpali na pewno, przydałaby się druga osoba), albo świece na krótko (chyba, że wszystkie 4 naraz padły) po prostu gruby kabel na + aku i do świec. Kręcić do skutku (u mnie odpala bez świec po dłuuugiiim kręceniu, z lekkimi przerwami). No i na pych. Dwie ostatnie metody raczej niezalecane-może paść rozrusznik lub przeskoczyć rozrząd.
cyra
Post autor: cyra » czw wrz 30, 2010 16:45
dzieki za podpowiedzi. Czy zamiast plaka moze byc wd40? mam w samochodzie
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw wrz 30, 2010 16:49
cyra pisze:Czy zamiast plaka moze byc wd40?
Musi coś być łatwo palnego .Czy WD jest takim specyfikiem sprawdz sam , zapal zapalniczkę i psiknij! Oczywiście zachowując ostrożność :lol: Plaka kupisz w każdej stacji hipermarkecie 8-12 żł Holowanie będzie o wiele drożej :P
Ostatnio zmieniony czw wrz 30, 2010 16:52 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw wrz 30, 2010 16:50
jak na popych to z 4 biegu
cyra
Post autor: cyra » pt paź 01, 2010 08:10
dzisiaj będę go pchał. Dam znać czy odpalił.
Jeszcze jedno pytanie pomocnicze: czy jak odłączę kabel od elektrozaworu na pompie wtryskowej, to jest większa szansa, że odpali?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt paź 01, 2010 08:54
cyra pisze:dzisiaj będę go pchał. Dam znać czy odpalił.
Co ci strzeliło do głowy z tym zaworem :bajer: ...wtedy możesz go ciągać cały dzień i na pewno nie odpali :chytry: To zawór stop ,jak odłaczysz mu napięcie to odcinasz paliwo i gaśnie silnik...zanim zaczniesz go targać na tej lince ,podłącz na 10 sekund napięcie do listwy świec żarowych i spróbuj odpalić
cyra
Post autor: cyra » pt paź 01, 2010 09:19
:blush: coś o tym elektrozaworze słyszałem, dlatego wolałem się dopytać. Spróbuję, tak jak mówicie, podłączyć listwę do akumulatora.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt paź 01, 2010 10:26
cyra pisze:Spróbuję, tak jak mówicie, podłączyć listwę do akumulatora.
Jak ci się kabelek zrobi ciepły w ręku znaczy że przynajmniej 2-3 świece grzeją ,potrzymaj z 10 sekund i szybciutko odpalaj
cyra
Post autor: cyra » pt paź 01, 2010 16:59
dzieki panowie za rady. Samochód stoi juz pod domem :pub:.Udało się go odpalic z akumulatora i kabla do listwy. Pochełtał dość sporo, ale w koncu załapal. Nastepnym razem spróbuję z plaka :hmm:
Plusiki za pomoc przyznane
pozdrawiam
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob paź 02, 2010 09:00
Następnym razem napraw grzanie świeczek. Plak na dłuższą metę to nie jest dobre rozwiązanie (zresztą jak usłyszysz silnik to będziesz wiedział o co chodzi ;p). Sprawdź świece, jeśli są spalone któreś wymień na beru, albo ngk, sprawdź bezpiecznik przy świecach, przekaźnik i śmigaj bez stresu ;). Nadejdzie szybko zima i będą problemy, a lepiej to zrobić kiedy jest w miarę ciepło. Ja np. zawaliłem i wymieniałem w minusowych temp ;) Dasz sobie radę sam ze wszystkim.
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pt paź 08, 2010 21:50
Podepnę się pod temat...
Panowie jak wykręcić drugą i trzecią świecę żarową?? Pytanie w szczególności do karol8114, bo juz widziałem jak wcześniej pokazywał ciekawe klucze... tak czy siak noce już zimne i trzeba sprawdzić świece, a nie moge odkręcić 2-giej i 3-ciej :/ Silnik AAZ
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob paź 09, 2010 07:14
skkr_lodz pisze:Panowie jak wykręcić drugą i trzecią świecę żarową?? Pytanie w szczególności do karol8114, bo juz widziałem jak wcześniej pokazywał ciekawe klucze... tak czy siak noce już zimne i trzeba sprawdzić świece, a nie moge odkręcić 2-giej i 3-ciej :/ Silnik AAZ
Poodkręcaj sobie przewody paliwowe idące z pompy do wtrysków bedziesz miał dobry dostęp do świec, tylko po tym jak juz wszystko poskładasz to zapowietrzy Ci się silnik troche ale to nie problem.
w12 na codzień
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
