Wymiary tulejek rozrusznika 2.0 2E - BOSCH
Gawior
Post autor: Gawior » pt paź 01, 2010 11:58
Witam. Czy może mi ktoś powiedzieć jakie są wymiary tulejek rozrusznika w moim Mk3 2.0 2E z 1994r ?
Na forum nie znalazłem nic konkretnego, a w sklepie to chcą żebym wypluł im te tulejki na blat ( a auto mam w ciągłym ruchu ).
Ewentualnie gdzie mam szukać numeru rozrusznika ?
Na automacie ( czy jak się tam to nazywa ) jest napisane BOSCH i nr 0 331 303 147 647 , ale nic więcej z pod maski nie widzę jak patrzę na obudowę rozrusznik.
Proszę o szybką pomoc, bo chciał bym po pracy ( o 15 ) jechać i to kupić/zamówić.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Gawior
Post autor: Gawior » pt paź 01, 2010 22:47
Nikt nie jest w stanie udzielić mi jakiejś pomocy w tym dość popularnym problemie jakim jest rozrusznik ?
trollu
Post autor: trollu » pt paź 01, 2010 23:29
po nr silnika nie dojdą?? zapytaj w innym sklepie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: Wymiary tulejek rozrusznika 2.0 2E - BOSCH
Post autor: edzio » sob paź 02, 2010 08:04
trollu pisze:po nr silnika nie dojdą?? zapytaj w innym sklepie
A skąd pewnośc ,że to pierwszy rozrusznik w tym silniku?
Niestety trzeba rozebrac rozrusznik.I tak musisz go zdemontowac do wymiany tych tulejek.A tulejki raczej dostepne od ręki.
Gawior
Post autor: Gawior » ndz paź 03, 2010 23:22
Po nr silnika niedojdą. Ewentualnie po nr rozrusznika.
Przyczyną przymulania podczas rozruchu/odpalania była bieżnia przekładni planetarnej ( jest plastikowa ). Po rozłożeniu rozrusznika bieżnia wysypała się. Była 3 częściach ( 2 większe i 1 mniejsza ).
Co od samych tulejek to są w BDB stanie, bez luzów i gładkie.
Po wymianie całej bieżni, wyczyszczeniu i przesmarowaniu, a także po wymianie całego szczotko trzymacza bo w tym co był kończyły się już szczotki ( lepszej firmy szczotko trzymacz ) rozrusznik kręci silnikiem jak nigdy.
Wróć do „Mechanika”
