Witam, mam od ojca silniczek od Audi b4 2.0 115KM i chciałbym go wsadzić do mojego golfika MK2, mam nastepujące pytania:
-czy skrzynia od 1.6 podejdzie do tego silnika, czy koło zamachowe z tego silnika wejdzie do skrzyni czy też wstawić to od 1.6
-czy jest fizyczna mozliwość zeby podstawić gażnik pod kolektor dolotowy tego silnika gdyż mam w golfie 1.6 PN bo gdybym wsadził wielowtrysk to wiadomo że i całą elektryke bym musiał zmienic
-mam takze silnik od Audi 2.0 90KM na jednopunkcie,
ogolne opinie kolegów na temat podmiany 115KM czy 90 KM i zmian w dolocie mieszanki
MK2 swap Audi 2.0 115KM do 1.6 PN
1. Silnik podejdzie
2. Kolo zamachowe zostaw z 1.6 - też podejdzie (sprawdz tylko czy masz sprzeglo 210 mm czy 200, zawsze warto dać to 210)
3. Skrzynia od 1,6 podejdzie.
4. Gaźnika nie dasz rady zainstalować przy silniku 115 konnym, zupelnie innej wielkosci jest przepustnicai calkowicie inna konstrukcja dolotu
5. Nie rozumiem pytania dotyczącego opinii kolegow na temat podmiany .....
Bugalon
Bugalon
