[MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
ttygrys5
[MK2] Hamulce tarczowe tylne z MK4
Post autor: ttygrys5 » pt sie 27, 2010 00:58
Wiem ,ze pasują lewy na prawą i na odwrót,ale próbowałem tak i tak i nie mija sie ten wężyk...
RasPL, takie zaciski jak ty masz to są właśnie z mk4 i one pasują bez problemu...
Wygląda na to,że bedę musiał sprzedać te co mam z Passata B5 (zregenerowane i odmalowane) i kupić z mk4 :goof:
pozdro
Mój WolF -> Aktualizacja 01.10.2010 <-
Twój samochód jest wtedy wystarczająco szybki,
gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć"
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz sie 29, 2010 15:24
Ciekawe jak byłoby z zaciskami z mkV, bo na allegro mozna wyrwać takie nawet po 100zł z jarzmem a wyglądają jak nóweczki. Czy próbował ktoś może takiego swapa :hmm:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sie 29, 2010 17:36
nie pasują
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Re: [MK2] Hamulce tarczowe tylne z MK4
Post autor: bullas » pn wrz 06, 2010 22:29
RasPL pisze:bo zaciski można zakładać na którą stronę się chce i właśnie wtedy różnie do nich przychodzi linka ręcznego, ja u siebie mam takie jak kolega ttygrys5 dał, te srebrne
a przypadkiem jak je zamienisz stronami to odpowietrzniki nie będą od spodu wtedy ?
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
DaroS
Post autor: DaroS » pn wrz 06, 2010 23:26
Zacisk od Golf 5 ma przesuniete mocowanie linki recznego (linka musialby isc od gory) i o ile nie zamierzasz dorabiac, spawac, wiercic, to nie podpasi p&p zacisk. Do Corrado nie podpasowal bez przerobek.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
RasPL
Post autor: RasPL » wt wrz 07, 2010 07:09
bullas, będzie i bedą problemy z tradycyjnym odpowietrzeniem, od siebie powiem że te zaciski dobrze sięspisują, na starych tarczach i klockach przy każdej prękości tylne koła stają w miejscu, jeszcze nie patrzyłem na załadowanym aucie pewnie już nie będą ale i tak jest lepiej niż myślałem :pub:
EDIT:
zastanawiam się jakie większe tarcze/zaciski/jarzma można dać na tył do mk2, wie ktoś coś ? jakie tarcze klocki da się wsadzić na seryjne zaciski/jarzma, jakie dać jarzma by wsadzić większą tarczę i czy da się samym jarzmem to zrobić itp, czy średnica tłoczka tył 38mm to max jakie są ? może trzeba całe piasty zmieniać ? gadać kto co wie
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
DaroS
Post autor: DaroS » śr wrz 15, 2010 12:22
http://allegro.pl/big-brake-rear-kit-25 ... 73345.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RasPL
Post autor: RasPL » śr wrz 15, 2010 20:43
no fajne tylko kwestia dorabiania piast, adaptera no i tarcze nie seryjne, może jest jakaś metoda by z gratów różnych aut poskładać coś większego, może nawet wentylowane tarcze upchać
sebal
Post autor: sebal » sob wrz 25, 2010 19:43
Założyłem w sobotę zaciski z mk4 do mk2 i oto kilka moich uwag:
po 1: 12 stron tłumaczenia a i tak konkretów praktycznie brak, kupa przejściówek przerabiania i innego shitu
po 2: potrzebne są: zaciski z mk4, przewód elastyczny z passata b5 (nr. Bosch 1 987 476 719) kosztują 53zł za sztukę, jarzma nie trzeba wymieniać.
po 3: nie są potrzebne żadne przejściówki, żadne przeróbki czy inna magia, której w hamulcach lepiej (przynajmniej moim zdaniem) unikać
po 4: zacisk zakładamy prawy na prawą, lewy na lewą stronę, a nie jak niektórzy sądzą odwrotnie (podobno ze względu na prowadzenie linek)
po 5: jeżeli wcześniej mieliśmy tarcze (z bębnami nie wiem jak sytuacja wygląda) i posiadamy oryginalne trzymaki przewodów hamulcowych (elastycznych :helm: ) z zacisku musimy odciąć nadlewkę (zaznaczone na foto), ponieważ opiera się ona o wcześniej wymienione trzymaki
po 6: przewody z passata b5 pasują prawie idealnie, prawie bo można się pokusić o zrobienie nacięć w trzymakach, żeby przy skręcaniu przewodów, elastyczny nam się nie obracał
Cała operacja (razem z odpowietrzeniem), trzymając się w/w wskazówek nie powinna motoryzacyjnemu laikowi zająć więcej niż 45 minut na stronę. Wszystko pasuje jak puzzle: przewody, linki, śruby no składa się to bajecznie. No i po takiej konwersji wreszcie hamuje tyłem.
Potrzebujemy klucze 11 (do odkręcenia przewodów i odpowietrzników) 13, 15 (do odkręcenia zacisku), klucz do kół, lewarek lub żaba i jakiś ziomal do pomocy w odpowietrzaniu
potwierdzam wszystko p&p u mnie już założone
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Savczuk
Post autor: Savczuk » czw wrz 30, 2010 14:46
sebal jak odczucia po wymianie tylnych zacisków, jest sens to robić?
GTI rules
RasPL
Post autor: RasPL » czw wrz 30, 2010 16:36
ja wiem jaka jest różnica między bębnami a sprawnymi tarczowymi i różnica jest duża, co prawda nie próbowałem nigdy moich bębnowych robić, wymiana szczęk/bębnów/linek gdyż w różnych autach w jakich naprawiałem tylne hamulce bębnowe zawsze i tak była lipa w porównaniu do tarcz
sebal
Post autor: sebal » czw wrz 30, 2010 19:08
Savczuk, ja zmieniłem głównie na ręczny który nie oddawał a że zaciski i ich regeneracja kosztowała mnie 150zł to nie było się nad czym zastanawiać
Savczuk
Post autor: Savczuk » sob paź 02, 2010 16:24
Więc ręczny staje dęba? A jak odczucia z hamowania jest różnica?
GTI rules
RasPL
Post autor: RasPL » sob paź 02, 2010 16:47
ja mam fabrycznie ustawione że tylne koła to 1/3 siły hamowania kół przednich, da się ustawić tak żeby koła blokowało zanim przednie zaczną hamować tylko po co tak robić chyba tylko żeby w zimę na zakrencie wypaść
Wróć do „Speed”
